Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Affichage des résultats du sondage: Quel est le meilleur outil multi marque officiel ?
MultiDiag 16 8,89%
Bosch KTS 24 13,33%
Launch 66 36,67%
Autocom 37 20,56%
Wurth Wow 22 12,22%
Autel 40 22,22%
Sondage à choix multiple Votants: 180. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 26/12/2021, 09h59   #46
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Launch va vraiment très bien je trouve. Ça fait plusieurs années que je l utilisé.
Autel semble aussi très performant, je connais quelqu'un qui a launch et Autel en officiel , et Autel à des fonctions que launch n à pas encore sur des véhicules récents.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 10h57   #47
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
D'ailleurs j'avais hésité entre autel et launch
Qu à t il de plus sur autel car je sais qu il y a plusieurs modèles ?
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 11h34   #48
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, quand vous dite que certain multimarque, comme launch, on la fonction codage en ligne, c'est à dire mise à jour des calculateur ou autre fonction dispo seulement en ligne avec diagbox par exemple ?
Perso j'utilise que des clones, sauf un PDL 4100, c'est complémentaire, la plupart du temps il faut l'outils constructeur pour bien faire les réapprentissage et autre truc du genre mais plus c'est récent plus ça deviens compliqué avec du clone.
D'après mes propres investigations, j'investirai plutôt dans du launch
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
La 908 est comparable, mais l'avantage il me semble aussi avec launch est de pouvoir instaler diagzone si les MAJ officiel sont trop cher pour ce qu'on en fait
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Medha69 (26/12/2021), OVERSPEED (09/05/2022)
Vieux 26/12/2021, 12h23   #49
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ni launch ni autel n'a de fonctions en ligne pour PSA
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
chipshop (26/12/2021), Medha69 (26/12/2021), OVERSPEED (09/05/2022)
Vieux 26/12/2021, 12h57   #50
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Qu'est ce que vous appeler donc le "codage en ligne" ?
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Vieux 12/04/2022, 11h16   #51
supermajax
Avatar de supermajax
supermajax is on a distinguished road
pour ma part j utilise aussi plusieur outil de diag canclip diagbox ( meme si les derniere version ne font presque plus de telecodage .
et en plus j utilise en multimarque diazone et autocom , qui sont pas mal pour faire du touvenant.
pour actia jamais utiliser un peu chere a l achat , j attend de voir des copie de la vci pour voir si il est utile ausi complet que le dis .
voila mon petit avis sur les outil de diag
a+ dans le bus :)
Bonjour à tous
J'ouvre ce post pour que vous puissiez voter pour l'outil qui, selon vous, est le mieux adapté aujourd'hui pour faire du diag, apprentissage, codage pour un garage multi-marques.
ATTENTION: Pas la peine de voter si vous utilisez une version clone ou si vous pensez que c'est bien car vous en avez entendu parler...
Ne vous sentez pas obligé de mettre un commentaire pour polluer le post, juste le vote est suffisant
Il y a tellement d'outils sur le marché, que le choix est difficile
Merci pour vos votes
supermajax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 19h51   #52
Pouvoir de réputation: 88
Salut, si tu attend une copie de la vci2 actia tu risque d attendre longtemps ……
Pour moi le top en multimarque autel /multidiag actia/ launch
adiago (01/10/2022), Rallyeman (09/05/2022)
Vieux 09/05/2022, 13h10   #53
david59970
Avatar de david59970
david59970 is an unknown quantity at this point
vais regarder resultat et m en inspirer merci
david59970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2022, 13h51   #54
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Legrizzly Voir le message
[/COLOR]La 908 est comparable, mais l'avantage il me semble aussi avec launch est de pouvoir instaler diagzone si les MAJ officiel sont trop cher pour ce qu'on en fait
le probleme est le prix en rapport du retour sur l investissement , sortir 4000 Euro = OK donc ca fait 100 diag a 40 Euro avant de gagner de l argent ( hors mise a jour ) et encore faut il que pour 4000 Euro on couvre tous les vehicules ce qui n'est jamais le cas , sans compter le materiel annexe .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Legrizzly (10/05/2022), MecaTech (10/05/2022)
Vieux 09/05/2022, 18h25   #55
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les chinois sont de plus en plus presents dans l automobile et il serait etonnant qu'ils ne sortent pas materiel haut de gamme á prix chinois comme dans le domaine de la mesure electronique avec Hantek , Rigol et autres marques chinoises qui teinnent une part du marché actuellement.
Le prix n est pas le seul critere sans oublier que apres l Euro6D il n y a plus rien donc investir des milliers d Euro ?
Au revoir
OS
adiago (01/10/2022), Legrizzly (10/05/2022), MecaTech (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 13h31   #56
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
A defaut de faire un sondage sur les marques sans preciser le modele un peu comme comparer une BMW 116 avec une Mercedes E63 , il serait bien de faire une liste de ce que ne font pas les outils de diag , sauf á chercher l impossible á savoir la solution universelle .
Maintenant les clones pour le prix cela rends bien des services aussi et pour le prix on peut s acheter un oscillo et un multimetre performanat car une ECU n est pas non plus un systeme de mesure .
Au revoir
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 19h08   #57
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Au revoir
OS
Tout depends de comment tu gère ta société. 4000€ d'investissement c'est une immobilisation sur plusieurs années. Alors certes il faut payer le tool mais l'impacte sur la société est réparti.
Ensuite le coup du 100 diags à 40€ selon le matos c'est dommage non ?
À 4000€ tu peut faire bien plus que du diag.
Codage, alignement proxy, mise à jour, et j'en passe... Apres a toi de voir les clients que tu as et quels tarifs tu propose.
On a acheté le launch euro tab 2 officiel avec 3 ans de mises à jour. Certes c'est un bel investissement au début mais on ne regrette pas du tout. On l'utilise chaque jour et rarement déçu. Disons qu'il manque toujours des fonctions qu'il faut compléter avec les diags officiels online forcément.
Quattro899 (10/05/2022)
Vieux 01/10/2022, 11h04   #58
mtillmann
Avatar de mtillmann
mtillmann is on a distinguished road
Hi to all,
According to me, the best multi-purpose tool is one that works with the carmakers own softwares. You have to find the one that best fits your needs.
Multi-brand proprietary tools will never reach all the functionality of the ******* tools because of the manufacturer policies.
So my advice to work with a tool compatible with D-PDU and J2534 API (at least for recent cars) and keep using cheap clones for old cars.
mtillmann est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2022, 13h42   #59
test972
Avatar de test972
test972 is an unknown quantity at this point
Hello à tous,
Vous en pensez quoi de la marque iCarSoft?
test972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2023, 19h34   #60
noob87
Avatar de noob87
noob87 is an unknown quantity at this point
pour moi Bosh kts560 mais malheureusement labonnement est trés chére, alors jai acheter un diagzone.
noob87 est déconnecté   Réponse avec citation
Diag multi marques + data thomasmic125 Diagnostic Moto 2 12/04/2018 19h23
RAZ voyant entretien - Multi marques Pilouf Logiciel & autres documentations général 8 07/02/2018 09h05
Conseil achat outil diag multi mrbrad Café du forum 2 21/01/2018 13h38
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
