Vieux 28/03/2022, 22h45   #1306
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par semsoum Voir le message
bjr dsl c pas le bon code
tj a la recherche svp
Salut bizzard le soft il donne se pin et il est bien visible 2 fois dans l eeprom..
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
herve4156 (28/03/2022)
Vieux 28/03/2022, 23h06   #1307
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Salut merci pour vos réponses, j'ai commandé des puces ID48 pour la clé. j'essai dès que je les reçevrais.
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2022, 23h41   #1308
herve4156
Avatar de herve4156
Par défaut pin antidémarrage
Envoyé par mcmomo Voir le message
En voici un extrait avec MPPS V16.
03G906016BK MPPS 16U1.zip
Vieux 28/03/2022, 23h49   #1309
herve4156
Avatar de herve4156
Et quand je regarde avec le logiciel de SVCI 2020, Voici ce que ça me dit.
Vieux 29/03/2022, 11h17   #1310
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut herve4156
vos données :
-immo : AUX7Z0C7FND0KU
- vin : WAUZZZ8P44A060945
- pin : 51182
- immo statu : off
donc votre calculateur provient d'un autre véhicule ! ! ! ! !
puisque VIN différent + immo-off
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
herve4156 (29/03/2022), RICKET (02/10/2022)
Vieux 29/03/2022, 13h01   #1311
herve4156
Avatar de herve4156
Envoyé par aza Voir le message
salut herve4156
vos données :
- pin : 51182
- immo statu : off
salutations
Merci, je n'avais pas fait attention que le calculateur n'était pas d'origine!
Vieux 29/03/2022, 13h38   #1312
herve4156
Avatar de herve4156
Pour parler de mon soucis, je trouvais bizarre aussi que la voiture démarre sans puce dans la clé! et la différence de kilométrage EDC (315703 KMS) ET DASH (290705 KMS) j'ai le compteur en "SAFE" + lèves vitres bloqué depuis que mon frère à casser la puce en voulant la récupérer pour la mettre dans une autre clé.
Du coup puis-je changer le VIN + PIN de EDC?
Et ne vaut-il mieux pas que je reprogramme une clé avec le PIN se trouvant dans DASH? (10555).
En tout cas merci, de m'avoir éclairé!
Vieux 30/03/2022, 18h22   #1313
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Par défaut Pin sur c1
C’est possible d’avoir le code pin sur ecu sid 805 ? Ou faut-il l’eeprom sur immobox ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2022, 18h53   #1314
CoLLosSe44
Citroen c1 1.4 hdi
Vieux 12/04/2022, 12h52   #1315
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
mgn-mrt is an unknown quantity at this point
Par défaut DUMP EEPROM 24c32 VDO 8po 920 900s
SALUT j'ai une audi a3 de 2007 2.0 TDI de 136CH
j'ai extrait l'EEPROM via CH341 avec une pince sur eeprom
j'ai récupérer un code pin mais je pense erronée (5) chiffre 35565
si je poste un dump tu veux bien m'aider ?
j'ai upload les deux
-EEPROM compteur VDO 8po 920 900s
-EPPROM calculateur EDC16U34
https://mega.nz/file/BnZxgT6R#tS5LE_...VM4ElFMmx8tuv4
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
-vin :WAUZZZ8P07A1168363
-immo : AUX7Z0FNFNA05F
mgn-mrt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2022, 13h44   #1316
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Envoyé par mgn-mrt Voir le message
Code pin edc16u34 => 44288
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
herve4156 (12/04/2022), mcmomo (12/04/2022), mgn-mrt (13/04/2022), RICKET (02/10/2022), yahiadiag (12/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 19h53   #1317
mcmomo
Avatar de mcmomo
je confirme notre DAV
Type de fichier : jpg 20220412_194606.jpg (99,7 Ko, 39 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Dav (12/04/2022), herve4156 (12/04/2022), mgn-mrt (13/04/2022)
Vieux 12/04/2022, 19h58   #1318
herve4156
Avatar de herve4156
Smile
EDC 16U34
CODE PIN: 44288
En image!
The Following User Says Thank You to herve4156 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2022, 13h51   #1319
mgn-mrt
Avatar de mgn-mrt
Thumbs up merci de votre aide
merci Dav,Momo et herve
je vous confirme par plus tard si le code a fonctionner
The Following User Says Thank You to mgn-mrt For This Useful Post:
herve4156 (15/04/2022)
Vieux 21/06/2022, 14h11   #1320
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Je viens d'extraire le dump sur un BMT (uch) sur la : St 93C46.
Renault Clio 2 de 2001. (1,9 DTI)
Je souhaiterais le code PIN. Car j'ai trouvé ce code Pin : 8943, avec renault pin extractor2.
Mais sa ne fonctionne pas. Avec Effi sa me dit dump non supporté.
Merci d'avance.
https://www.cjoint.com/c/LFvmklgRDIe
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Merci d'avance.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
