Vieux 16/12/2012, 12h30   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Unhappy Shema électrique espace 3 2,2 dci
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait les shemas électrique du renault espace 3 2,2 dci, j'ai regardé sur dialogys mais les contrôles son fait par l'intermediare de bornier, je n'est pas la disposition des bornes.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 12h36   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Funnyboy Voir le message
Tu sais combien il existe de planches de schémas électriques pour un Renault espace 3 ?
Il serait préférable que tu demandes le schéma électrique en rapport à ton problème (la fonction électrique défaillante).
Vieux 16/12/2012, 12h52   #3
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Oui désolé je ne suis pas assez précis j'ai le default DF055 CIRCUIT LIGNE CODEE CO.0 Court-circuit à la masse, je recherche les bornes du connecteur MOT boîtier interconnexion habitacle voie 18 et celui du voie 1-G2 pour le moteur G9T du calculateur d'injection.
Vieux 16/12/2012, 14h43   #4
Formator
Avatar de Formator
Les "merdes" Matra d'espace 3 sont sorties avec différents types de boîtiers décodeurs.
Sachant que le problème que tu cites est en rapport avec le boîtier décodeur, il serait souhaitable de savoir le type de boîtier (double boîtiers ou Bii, par exemple) et le type de motorisation, voire le type de télécommandes (TIR ou TRF).
L'idéal serait d'avoir le pédigrée du véhicule, pour trouver le bon schéma.
Vieux 16/12/2012, 15h05   #5
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Re,
comme tu dis les "merde" de chez matra, mais je l'aime bien quand il roule,
Le vehicule:
espace 3 2,2 dci 115ch the race de mai 2001 avec 180000km
type JEOS
moteur G9T710
boitier bii
Télécommande TRF
Le voyant d'anti démarrage s'eteint bien,
je pense plus qu'il y a un probléme de faisceau entre le bii et le calculateur d'injection.
Vieux 22/12/2012, 12h55   #6
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Bonjour, je suis toujours a la recherche de mon schema électrique, je voudrais savoir si quelqu'un avait visu Espace JEO NT8166A 09-2000?
The Following User Says Thank You to Funnyboy For This Useful Post:
bilal59100 (17/12/2013)
Vieux 22/12/2012, 13h34   #7
Formator
Avatar de Formator
Ce n'est pas JEO mais JE0.
La NT correspondant à ton modèle n'est pas la NT8166A mais plutôt la NT8163A.
Ci-joint de quoi lire.
Type de fichier : rar Esp3 G9T710 Funny.rar (1,45 Mo, 74 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
bilal59100 (17/12/2013), Funnyboy (22/12/2012), geoge11 (11/11/2014), Yorrick (07/02/2020)
Vieux 22/12/2012, 15h19   #8
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Formator t'es mon sauveur, Merci.
Vieux 14/07/2013, 03h46   #9
pizotone
Avatar de pizotone
pizotone is an unknown quantity at this point
salut Funnyboy,
Et ce que tu a résolus ton blême ?
pizotone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2013, 10h47   #10
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut Pizotone, oui j'ai résolu mon problème, En vérifiant les alimentations du calculateur d'injection quand le code est présent il manque une alim sur le calculateur, c'est l'alim du relais du calculateur d'injection.
En contrôlant les alim du relais j'ai une des alim qui envoi que 8V, ENFIN j'ai trouvé d'ou vient le problème mais pas encore la cause.
je développe: ce relais qui se trouve dans la boite a fusible compartiment moteur gère l'alim du calcu qui lui gère la pompe de gavage le préchauf et l'anti démarrage d'ou le code DF055 CIRCUIT LIGNE CODEE .
sur ce relais il y a 4 fil: 1 plus permanent (puissance) gros fil rouge, 1 noir (la masse piloté par le calcu), 1 violet qui alimente le calcu quand le relais est sous tension, et 1 jaune (plus permanent de commande) qui arrive du capteur infochoc.
C'est ce fil jaune qui a 8v donc pas assez courant pour faire fonctionné le relais.
En reprenant le faisceau il y a un plus permanent, qui part de cette boite a relais sur une épissure sur le fil d'alim du relais du calculateur qui va directe au capteur infochoc (fil rouge), sur ce capteur il y a que 2 fils le deuxième ce fameux jaune.
Je débranche le capteur j'ai bien 12v sur le fil rouge, mais par contre avec le multimètre j'ai une grosse résistance sur le fil jaune entre le capteur infochoc et l'a prise du relais du calcu mais pas avec la masse.
En voyant comment Matra passé, fixé et isolé leur faisceau électrique faut pas ce demander pourquoi il y a autant de problème électrique.
J'ai donc décidé de sortir le faisceau complet (sacré merdier) j'ai viré toute leur protection pourri suivi mon fil jaune et ENFIN je le vois le fil légèrement dénudé un trou d'aiguille et un autre a coté un gros rouge (alimentions de la pompe de gavage) aussi.
Le fil jaune venais touché le fil alimentation de pompe de gavage, le fil jaune étant plus fin a force d'arquer avec le gros rouge c'est oxydé ce qui a créé une résistance sur celui ci qui du coup n'avait plus assez de courant pour alimenté le relais.
Je pense que c'est a cause de ça que mon filtre a gasoil a fissuré, le fil jaune étant un plus permanent devait alimener la pompe de gavage de temps a autre en permanence en roulant créant une pression trop importante dans le filtre.
En espérant que ça puisse t'aider
Vieux 31/08/2026, 16h33   #11
KARIM V6
Avatar de KARIM V6
KARIM V6 is an unknown quantity at this point
Tu as trouvé de solution pour ton problème ????
KARIM V6 est déconnecté   Réponse avec citation
Shema fil golf 3 beonce Tableau de bord (Dashboard) 13 05/04/2020 18h11
cherche shema electrique CLIM captiva pimo Chevrolet, GM, Chrysler 3 01/07/2016 10h45
Shema reparation auto com beonce Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 26/04/2015 00h46
Shéma electrique c4 picasso julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/05/2013 18h40
Shema c1 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/11/2010 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
