Vieux 07/04/2022, 21h43   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
ca +l outil qui va avec ...
Type de fichier : jpg 5aae8bb7f328b_IAW9GF.jpeg.baf7efa2ce6f14812529fbfbfc556f26.jpg (22,3 Ko, 64 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
djbilbao (08/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), jah83 (07/04/2022), mcmomo (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 21h51   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par djbilbao Voir le message
Après je précise que je ne suis pas un pro seulement un amateur qui s'intéresse au carto et autres j'aime bien comprendre , c'est uniquement des informations que je recherche et des infos mais merci de vos réponse bien cordialement
je t'ai pas di sa pour me moquer ou autre, moi meme j'ai plein de clones.. mais du 2019 j'aurai jamais tenter simplement parce que les sécurités sont plus poussées que sur les vieux ECU et que meme en original parfois sa plante sa bug
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
djbilbao (08/04/2022), Fastdiag (07/04/2022), mcmomo (07/04/2022), nabin70 (09/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 19h36   #18
djbilbao
Avatar de djbilbao
djbilbao will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Je ne l'ai pas mal prit t'inquiète pas [emoji3], comme indiqué plus haut je prends des infos ect , après je l'ai tenter parce que l'ami a qui je le fait est un électronicien plus que aguerri il maîtrise tout ce qui est eeprom, puce , disons a nous 2 on a peux être été trop confiant [emoji28]
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
slt, le kess clone passe parfaitement sur cet ecu à condition d’avoir ksuite installé sur le bon os, ensuite reste a faire bypass sgw, je te donne pas plus de détails c’est déjà pas mal fais tes recherches et test comme on as tous fait
Merci beaucoup bkprog13 [emoji6][emoji106]je vais cherche ça
djbilbao est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djbilbao For This Useful Post:
Quattro899 (09/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 20h10   #19
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
En plus sur cet ecu j'en ai fait 1 dernieremnt de memoire sur punto il faut faire aussi les adaptation aprés écriture.
Roue phonique
Pedale d'embrayage
Je sais pas si sur doblo et fiorino c pareil.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 6 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
bkprog13 (08/04/2022), djbilbao (10/04/2022), jah83 (08/04/2022), mcmomo (10/04/2022), Quattro899 (09/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 20h42   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Roue phonique
Pedale d'embrayage
slt, il suffit de suivre ksuite en fin d’écriture qui fait toutes les manip, températures 90, roue phonique etc
aussi dans le protocole il y a tool pour bien aligner point mort en pourcentage et permettre écriture
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (08/04/2022), djbilbao (10/04/2022), mcmomo (10/04/2022), Quattro899 (09/04/2022), WJon (24/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 20h47   #21
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
En officiel on arrive à tout realigner sauf quand il y a le getaway. Donc comme.dit plus haut, cable bypass que je n ai pas encore essayé, ou valise diag officielle style kts , autel, pour pouvoir refaire une partie des apprentissages.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
mcmomo (10/04/2022), phil1 (08/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 20h53   #22
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par bassh Voir le message
slt bassh
cable by pass autel tester fonctionne a merveille..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mcmomo (10/04/2022), yahiadiag (08/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 22h33   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Les principaux apprentissage sont réalisable sans aucun outil de diag.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
djbilbao (10/04/2022), mcmomo (10/04/2022), phil1 (08/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 22h38   #24
phil1
Avatar de phil1
oui app roue phonique 3 coup accelerateur bref 4000tr
Vieux 10/04/2022, 19h54   #25
djbilbao
Avatar de djbilbao
Slt
Roue phonique
Pedale d'embrayage
Si c'est bien ça il demandais l apprentissage de pédale d'embrayage [emoji28]
Vieux 10/04/2022, 21h51   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
C est la procédure obligatoire si reprog en obd
mcmomo (10/04/2022)
Vieux 10/04/2022, 22h15   #27
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Même en bench , en tt cas avc AT.
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
jah83 (11/04/2022), mcmomo (10/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 22h05   #28
djbilbao
Avatar de djbilbao
Je suis pas sur qu il y ait sgw la dessus.
Hello , le.collegue pense aussi qu'il n'y a pas de swg au multicuscan ça ne ressort pas
Fiat 500 magneti marelli 6f3 planter! Ghis13 Réparation & Programmation 12 15/05/2023 23h05
Ecriture magneti Marelli 5AF kdo75 Réparation & Programmation 19 12/04/2021 17h34
Fiat- IMM100.01 Magneti marelli sachem yakoub Transponder, code pin 0 11/07/2015 13h40
off fiat punto MAGNETI MARELLI IAW 18F Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 7 09/03/2014 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
