Vieux 06/04/2022, 23h56   #1
alain139
Avatar de alain139
alain139 is an unknown quantity at this point
Par défaut Turbon DV6
bonjour a tous et toutes , ayant fait l'acquisition d'un Partner équipé d'un DV6, le turbo est dans le sac , manque l'écrou , et fume, , plus de puissance , donc HS, voila peu de temps que je suis en roue libre et n'ayant plus accès aux TSB, je me rappelle plus vraiment de la methode ,donc si une personne pourrait me dire , ou me confirmer , qu'il y a pas la méthode de nettoyage du circuit d'huile 4 fois avec un nouveau filtre a chaque fois , changer ensuite le turbo , les canalisations , déposé le carter , le changer , la crépine, et fallait pas aussi déposer la pompe a vide pour voir le petit tami si il était pas bouche, , et faire tout cela suite a une fuite d'injecteur qui entraine une pollution de l'huile ???Donc si vous avez des infos ou voir la doc du travail, histoire de lire cela, un peu de lecture et surtout réactiver la mémoire , cela serait très bien , d'avance merci d'avance déjà de m'avoir lus et bon courage pour ceux qui cotise (hihihihi) Cdlt
alain139 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2022, 07h58   #2
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Il et bien vu que carter et déposer de faire les coussinet de bielle,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
OVERSPEED (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 08h15   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
effectivement le changement des coussinets de bielles est indispensable
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 07/04/2022, 08h50   #4
clucky
Avatar de clucky
voilà pour toi : https://www.idfmoteurs.com/pdf/proce...,4_1,6_HDI.pdf
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
