Vieux 03/04/2022, 11h23   #1
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
PAUL1933 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage VEL SATIS Phase2 2.0dci M9R
Bonjour, il y a quelques mois impossibilité de démarrer ma VEL SATIS qui avait 99000 km et alors que je venais de faire 350 km d'autoroute. Voyant antidémarrage fixe, message dans le visuel en rouge Panne Pression d'Huile et message vérifier frein parking. Je débranche la batterie et la remet une minute après, disparition des messages, voyant antidémarrage clignote, moteur démarre. Contrôle avec une icarsoft, RAS.
Fin février même soucis, je galère un peu plus avant que cela ne reparte. Je fais à nouveau un trajet autoroute sans soucis, deux jours après ça recommence et ça ne démarre plus du tout. Je passe la CAN CLIP; acquise pour cette occasion; laquelle me trouve calculateur injection non détecté et segment défaillant, celui qui conduit à ce calculateur et défaut présent sur le frein de parking automatique. Je ne dispose pas du schéma électrique de ce type moteur M9R équipé d'un calculateur EDC16CP33. Quels sont vos avis ? Merci de votre attention
PAUL1933 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2022, 12h12   #2
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, je dirai verifie tes cosses batteries et tes masses
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Jock66 (03/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 12h38   #3
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
Merci, je vais vérifier à nouveau mais comment expliquer le signalement d'une défaillance d'un segment multiplexé ?
Vieux 03/04/2022, 14h02   #4
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut Velsatis
Bonjour Paul1933,
tu ne verras le calculateur injection que si celui-ci est alimenté, je veux dire qu'il reçoit bien le + 12V et la masse.
Vérifies ce que kalagane t'a conseillé.
fais un diag clip quand tu as l'UC injection sur le can (que ton moteur tourne ) et relèves les défauts mémorisés et ou présent et envois une capture d'écran.
Tu peux également bouger le câblage qui va vers le calculateur et même le vérifier.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2022, 14h21   #5
scenictwo
Avatar de scenictwo
Par défaut Infos MR injection
En photos les voies des connecteurs de l'UC injection pour le contrôle
Type de fichier : jpg Velsatis 01_Page_1.jpg (95,8 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Velsatis 01_Page_2.jpg (89,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg Velsatis 01_Page_3.jpg (80,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 03/04/2022, 15h30   #6
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
Par défaut Merci mais....
Envoyé par scenictwo Voir le message
A priori je n'ai pas accès à ces fichiers, je suis nouveau, il y a-t-il une procédure que je ne respecte pas ?
Vieux 03/04/2022, 20h54   #7
scenictwo
Avatar de scenictwo
il me semble qu'il faut un minimum de post et un profil bien renseigné
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
PAUL1933 (04/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 21h18   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour moi idem problème sur le petit fil de la batterie j’ai eu le cas cette semaine fil oxydé sur la cosse du fusible !
Rallyeman (03/04/2022), scenictwo (03/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 19h42   #9
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
Merci pour le partage des pages connecteur calculateur.
The Following User Says Thank You to PAUL1933 For This Useful Post:
scenictwo (06/04/2022)
Vieux 08/05/2022, 12h16   #10
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
Par défaut Epilogue
En définitif c'était bien le calculateur qui était défaillant. Cette défaillance le rendait inaccessible par Can Clip. Il a été remis en état chez ecu.de car chez nous entre les entreprises qui, dès le départ, disaient que le message panne pression d'huile n'avait rien à voir avec le calculateur (alors que dans un MR il est dit qu'en programmation ou re-programmation ce message pouvait apparaitre sur le visuel du tableau de bord et qu'il ne fallait pas en tenir compte), les boites qui ne répondent même pas aux messages et celles qui ne bossent que pour les garages et bien ce n'est pas simple de se sortir d'affaire. Merci encore à tout ceux qui se sont intéressés à mon sujet en me communiquant leurs avis.
Jock66 (08/05/2022)
Vieux 08/05/2022, 13h57   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Merci du retour
scenictwo (08/05/2022), zav_ze_best (08/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 11h42   #12
PAUL1933
Avatar de PAUL1933
Je ne sais pas si j'en ai le droit mais mon calculateur a été réparé en Allemagne, le résultat est garanti 24 mois, l'entreprise organise l'enlèvement du matériel et son retour, devis clair et précis, tarif correcte, délais respectés, bref ecu.de c'est top !
Fap off vel satis djspike Chiptuning 11 07/12/2018 13h47
Renault vel satis papenzzo Renault, Dacia, Nissan 16 04/08/2016 19h54
Pas de réception radio Vel Satis Cabasse r1lef Autoradio et Navigateur GPS 4 28/08/2014 17h47
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
