| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tt le monde
voila, dans mon garage ya un kangoo 1.9d 2005 avec seulement le compteur vitesse sur le tableau(sans compte tour),et il ne marche pas. avec quand je branche le scann,je regarde la vitesse,le capteur fonctionne pas,et probleme est entre l'ECU el le tableau,mais je n'ai pas de schema pour virifié la continuitée.le tableau a ete changé mais sans succes,donc un fil coupé. qlq1 peut me filer le schema,mais pas d'autodata svp thanks
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | DIAGNOSTIC AUTO (21/12/2012) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le shima sur les 3 fils sur le capt r noir - negtif le couleur jaune + et le fils 3 c le capteur ver ecu
nounou tu na pa b1 lu mon message. merci comeme !
j'aimerais juste savoir quel fil tronsport le signal vitesse du calculo vers tachymetre...merci
resolu,merci !
| voyant préchauffage sur kangoo 2005 | by2030 | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 06/09/2023 12h58 |
| boite a vitesse peugeot partner 2005 | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/03/2012 22h51 |
| probléme de limitation de vitesse des camions ?????? | hakim087 | Automobile en général | 7 | 11/03/2012 14h04 |
| aide compteur A3 2005 | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/03/2011 22h58 |
