Vieux 30/03/2022, 09h30   #16
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
fait ce que sadna ta dit
après tu nous dit si c est ok
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
g219 (11/04/2022)
Vieux 31/03/2022, 01h12   #17
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonjour ,
j'ai eu un problème similaire sur une passat en tdi 140 .
Je travaille avec maxiecu .
Je lançais la régénération en roulant mais la température d'échappement n’excédait pas 380 degrés meme après 50 kms de voie rapide la masse de suie ne descendait pas suffisamment .
J'ai arrêter le véhicule ( moteur a température 90 ) et j'ai simuler le remplacement du fap ( option remplacement fap ) .
J'ai relancer la régénération en roulant avant que la masse de suies calculée n'atteigne une valeur trop importante .
Après quelques centaines de mètres , la température d’échappement a atteint 750 degrés et la masse de suies diminuait a vue d’œil .
J'ai rouler jusqu’à l'extinction du voyant fap .
Reste plus qu'a effacer les défauts .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
g219 (11/04/2022)
Vieux 31/03/2022, 19h30   #18
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
La regenerataion est bloquée si la valeur de suie depasse une limite cosntructeur car si la valeur suie est trop important il y a risque d incendie , 750 deg c est le FAP couleur rouge .... version forgeron
En plus si la valeur de suie est trop elevée il y a aussi risque que les cendres ne reussissent pas a s evacuer et bouchent les alveoles donc un nouveau probleme .
Apres c est un choix á faire et un risque á prendre sur ce site il y a des photos du resultat ''forcage''
https://www.ac-andjelkovic.co.rs/en/...ration-process
Au revoir
OS
baccaraboss (11/04/2022), g219 (11/04/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 31/03/2022, 20h08   #19
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
+1. Tu fais changement de fap pour passer la masse de suie à zéro et dans la foulée tu envoies une régénération. Ça passera comme ça.
Mais 581000kms t as battu des records sur 1.6 tdi. J en ai rarement vu dépasser 250 000 kms
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
g219 (11/04/2022), Rallyeman (31/03/2022)
Vieux 11/04/2022, 10h59   #20
g219
Avatar de g219
g219 is on a distinguished road
Envoyé par bassh Voir le message
Le pire c'est que le bourrin tourne comme une horloge.
Je suis un chanceux avec les 1.6 tdi car j'en ai 3 et ils totalisent a eux 3 plus de 1300000 km.
Bref j'ai pas demonté le FAP faute de temps et puis là dessus c'est galère.
J'ai fait don de la voiture à un garage école de LENS.
En tous cas merci à tous de votre aide, vous êtes super.
g219 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to g219 For This Useful Post:
boris93600 (11/04/2022)
Vieux 11/04/2022, 11h07   #21
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
essaie de faire ça
https://www.youtube.com/watch?v=3_PT2HDo62Q
ça sera du dépannage
car vu le km du véhicule et vu qu'il te le rend bien, il mérite un peu d'argent pour un FAP, de nos jours, ils sont plus vraiment chère
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
g219 (23/04/2022)
Vieux 23/04/2022, 06h28   #22
g219
Avatar de g219
je n'ai plus le véhicule.
Merci tout de même.
dash mitsubishi lancer RLL Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2019 23h59
Mitsibushi lancer cs mampita programmation & synchronisation de clé 2 10/07/2017 07h32
HELP ME!! Probleme dpf off lancer did 140ch gastro1334 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 19 07/04/2016 22h07
Régénération impossible avec VCM ??? r1lef Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 05/02/2014 11h58
Impossible de lancer ecusafe2 DIAGSYSTEM25 Informatique 15 30/08/2013 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
