Vieux 29/03/2022, 15h26   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut 1.6 tdi 90 claque et broute (fap)
Bonjour à tous
j'ai une polo 6R 1.6 tdi 90 dsg 7
Depuis peu j'ai eu des problèmes de fap, régénération impossible
code défault 16848 p245800(175°)
voyant moteur plus fap mode dégradé
impossible de forcé la régénération
j'ai mis un produit directement dans le fap pour nettoyer et roulé 30 min a plus de 2000 tours et toujours rien
j'avais déja a ce moment la un claquement moteur comme si un injecteur était hs
on ma conseillé de forcer la valeur de régénération du fap a 0
et donc sa ma supprimé tout les défaults
la voiture roulait bien, toujours les claquements moteurs
sa claque surtout a faible vitesse, quand on tire un peu dedans sa claque moins
la depuis peu j'ai voulu faire avec le vagcom adaptation des valeur d'injecteur
et aussitôt la voiture c'est mise a brouter puis caler
elle démarre mais si on ne joue pas un peu avec l'accélérateur elle cale.
Après elle roule mais bon sa claque fort quand meme
ce matin j'ai apporter mes 4 injecteurs a un amis qui me les a tester a l'ancienne, test de pression, test de valeur électronique (tous entre 190 et 199) et les jets sont bon, pour lui le problème pourrait venir de la vanne de régulation de pression en bout de rampe
j'ai le vagcom 21.3 je me débrouille un peu en mécanique mais la sa devient un peu compliquer pour moi, après si on m'explique je doit pouvoir m'en sortir avec votre aide.
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 21h20   #2
abdel93
Avatar de abdel93
slt est est ce que tu pense que c'est bon pour le turbo de rouler avec un fap boucher?
Fastdiag (12/04/2022)
Vieux 30/03/2022, 12h24   #3
tademi16
Avatar de tademi16
Salut non c'est pas bon et pas que pour le turbo...mais bon faut bien allez travailler. Si je vais chez VW c'est même pas la peine...
La je ne roule plus avec je prend la camionette mais faut vraiment je répare la polo car on est 4 et le t5 c'est un 2 places.
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h23 ----------
https://youtube.com/shorts/FmEhtxy6R-o?feature=share
Vieux 30/03/2022, 12h30   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, tu as certainement mal fait l’apprentissage inhecteurs
Sa peut prendre 20-30m’ parfois
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (12/04/2022), ggvaniou (10/04/2022), mcmomo (30/03/2022), uncleseb (31/03/2022)
Vieux 31/03/2022, 01h22   #5
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut ,
Est ce que ton problème de claquement était déjà présent avant l'allumage du voyant fap ?
Sur 1.6 tdi j'ai déjà vu des injecteurs qui claquaient et qui pourtant avait des résultats corrects sur le banc de tests .
Peut tu nous envoyer la liste des codes défauts du calculateur moteur ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2022, 08h51   #6
tademi16
Avatar de tademi16
Oui surement sa n'a pas pris 5 minutes, ojd je vais chez vw chercher des nouveaux joints pour remonter tout sa
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut ,
Bonjour oui déja les claquements avant le fap
les codes defaults du moteur j'en ai aucun a part la regénération impossible du fap.
ah un moment j'ai eu un code défaut injecteur mais non permanent
9835 injecteur cylindre 3
default électrique dans le circuit P 0203 00(32)
intermittent
mais il n'est jamais revenu
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut oui surment mal fait sa a pris a peine 5 min
je vais ojd chez vw je vais prendre des nouveaux joints pr les injecteurs afin de remonter tout sa et essayer de faire un nouvel apprentissage.
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
Salut ,
Après attention j'ai pas fait tester sur un vrai banc, je suis parti voir une connaissance qui fait sa a l'ancienne, avec un boitier qui envoi l'impulsion électrique et il met l'injecteur en pression 40 bar je crois pour controler les fuites et si le gasoil sort bien de la tete.
tout était parfait.
Vous pensez je devrais quand meme les envoyer sur un vrai banc d'essai ?
j'ai trouvé une sté a clamart qui fait sa pour 20 euro pièce.
Vieux 31/03/2022, 10h59   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par tademi16 Voir le message
intermittent
tout était parfait.
Salut oui je te le conseille vivement pour cette génération d injecteur .
Fastdiag (12/04/2022), tademi16 (31/03/2022)
Vieux 31/03/2022, 11h26   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si le FAP est trop colmate la regeneration ne fonctionne plus c est une fonction de blocage chez VW pour eviter les degats
c est quoi le kilometrage du moteur ?
la non regeneration n arien a voir avec les injecteurs
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
par contre il faudrait verifier le niveau d huile pour verifier la dillution et ne pas detruire le moteur
Au revoir
OS
Fastdiag (12/04/2022), Legrizzly (05/05/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 31/03/2022, 11h44   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui c est conseillé de tester les injecteurs pour ne pas emplier les incertitudes et ne pas trouver la vrai panne .
Le moteur a de la pression d huile ?
Au revoir
OS
Vieux 31/03/2022, 14h31   #10
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
Au revoir
OS
la voiture a 173000 kms
mes niveau huile et LR sont bon
je vais les envoyer alors au banc de test
et merci pour votre aide
---------- Post added at 14h31 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Je vais vous mettre en photo les screens du vag com avant le démontage des injecteurs.
Pour ce qui est du fap j'ai remis la valeur a 0 pour supprimer les defaults mais ils faut trouver une solution durable
Vieux 31/03/2022, 17h47   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour le FAP vu le kilometrage c est demontage et nettoyage ( trempage / rincage au minimum )
et il faut aussi nettoyer l EGR car si FAP limite bouche l EGR et le circuit EGR ca doit pas etre propre du tout
Au revoir
OS
---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h45 ----------
mettre la valeur a zero ne sert a rien car la mesure de pression differencielle va generer un defaut et en plus meme si le moteur arrive a tourner la contre pression risque d achever le turbo
Au revoir
OS
Vieux 31/03/2022, 21h51   #12
tademi16
Avatar de tademi16
Au revoir
OS
le fap je vote surtout pour le virer moi... mais bon il faut reprog et c'est une voiture qui vaut pas grand chose alors mettre 200 euro ds une reprog sur une petite polo...j'avais acheter un produit moly a pulveriser directement dans le fap pr le nettoyage mais sa n'a eu aucun effect, enfin si le taux a diminuer mais pas les defaults ( je poste les valeurs)
egr remplacé l'an dernier
Au revoir
OS
oui c'etait juste sur deux jours pour aller bosser, mais je dois régler le problème
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
j'ai trouvé un garage spéciale injection a eragny, j'ai déposé ils me les font pour demain.
Vieux 31/03/2022, 22h05   #13
tademi16
Avatar de tademi16
Vieux 31/03/2022, 22h36   #14
tademi16
Avatar de tademi16
Vieux 01/04/2022, 08h15   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Taux de cendre = 70%
Donc effectivement il y a eu regeneration par le passé , la suie a éte convertie en cendre qui ne sont pas toutes sorties du FAP et qui s accumule dans les alveoles dont reduction du debit des gaz.
C est normal sur les FAP avec du kilometrage , il faut effectuer un nettoyage sous pression pour ejecter les suies fraiches ( non brulées) et les cendres
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
panne c2 vts 1.6 broute akasa67 Mécanique générale 4 26/09/2014 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h50.
