Vieux 29/03/2022, 14h12   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Question [CHERCHE] Procédure vidange BVA CLA 2.0i (250)
Slm, bonjour à tous, je cherche la procédure pour effectuer une vidange sur une BVA Mercedes CLA 2.0i 250 de 2013.
Voici les infos du véhicule :
- VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX VIN EN MP, Merci!
- BOITE : 72400300189028
Merci à vous !
Dernière modification par MecaTech ; 30/03/2022 à 08h17.
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 16h44   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
https://www.youtube.com/watch?v=8flplTlZ9D0
c est la 7G chez Mercedes
par contre il faut un peu de materie
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
leblanc76418 (30/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 29/03/2022, 20h26   #3
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Bonjour;
Il y à aussi cela si cela correspond,
Il et vrai quand ont à le matériel , cela et facile.
https://youtu.be/UO6xT_P4_9s
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2022, 21h40   #4
leblanc76418
Ohlala, moi et l'Allemand ça fait 2 ^^
Pas besoin de diag pour les températures ?
Vieux 29/03/2022, 22h30   #5
dede83
Avatar de dede83
en principe si
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 30/03/2022, 07h34   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pas besoin de machine pour vidanger une BVA , j en ai jamais utilisé , c est une solution si on fait 4 vidanges par jour mais sinon c est un investissement de confort sans plus .
J ai fait un bidon pressurisé a partir d un autocuiseur d occasion ( facile a nettoyer et aussi a souder car en inox ) avec une vanne en 3/8 pour l huile et une 1/4 pour l air c est tout a fait efficace pour remplir le carter des BVA
Pour la temperature une mesure sur le carter en tole est suffisante , la temperature est necessaire pour la viscosité mais c est une question de +/- 1 degres non plus
Par contre sur Mercedes il est prudent de changer les vis de carter pour eviter les casses au resserage
Au revoir
OS
Vieux 30/03/2022, 08h05   #7
Pouvoir de réputation: 113
Bjr,
Température très importante car phénomène de dilatation du fluide qui modifie le niveau :-)
Vieux 30/03/2022, 09h33   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok la temperature est importante , mais surement pas besoin de faire une mesure hyper precise car il y une tolerance dans le niveau c est une BVA , en plus le capteur de temperature de la boite il est de qualite automobile avec un circuit de mesure de qualite automobile donc ca doit sortir une mesure dans le degres vrai ( +/- 0,5 deg C ) au mieux .
Pour ce qui est des mesures de temperatures , l huile contenue dans le carter est a la temperature du circuit donc on peut considerer que la surface de la tole est á la temperature de l huile si la voiture est en statique et air calme .
Si toutefois on veut decouper les cheveux en 4 , avec un thermocouple T on arrive au 1/10 de degres vrai si la chaine de mesure est etalonnée , idem avec une sonde PT100 du commerce donc une classe 2.
j ai la doc Mercedes sur la vidange c'est entre 40 froid et 70 chaud ref de la doc : AR27.00-P-0100NKB
La jauge Mercedes est d ailleurs graduée pour tenir compte des niveaux á froid et a chaud en fonction des graduations .
Au revoir
OS
Vieux 30/03/2022, 21h01   #9
leblanc76418
Merci beaucoup @overspeed pour les conseils, j'en prend note.
Sans vouloir abuser de ta gentillesse est-il possible de m'envoyer ta doc Mercedes concenrant cette procédure ? Je n'ai pas envie de me louper sur ce chantier ....
Vieux 31/03/2022, 08h48   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je vais essayer de la mettre sur le forum , elle est aalemand ) par contre il y a des videos sur Youtube bien faite chercher Mercedes 724 gearbox oil change , hormis la pompe c est pas tres different d une boite 722
https://www.youtube.com/watch?v=8flplTlZ9D0&t=935s
par contre il faut le systeme pour la remplir avant de demonter quoique se soit .
Au revoir
OS
leblanc76418 (01/04/2022), MecaTech (23/05/2022)
Vieux 31/03/2022, 09h14   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
videos specifique CLA 250
https://www.youtube.com/watch?v=bvHCGA5oXJU&t=163s
Au revoir
OS
Vieux 31/03/2022, 13h54   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un lien vers une doc Mercedes
https://automotivetechinfo.com/wp-co...aintenance.pdf
Au revoir
OS
leblanc76418 (01/04/2022), MecaTech (23/05/2022), Naho (31/03/2022)
Vieux 31/03/2022, 20h04   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Slt, pour une boîte de CLA rien de plus simple.
Tu as un préfiltre extérieur à la boîte (clé de 19)
Le bouchon de vidange dessous.
Plusieurs vis torx de 30
Tu sort de le carter qui se trouve en façade de la boîte en le faisant glisser vers le bas
Tu change le filtre / crépine
Tu referme
Tu remplis par le puis de jauge avec 4 a 5 L
Avec l'habitude, tu le torche en 45 mn
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 31/03/2022, 21h22   #14
dede83
Avatar de dede83
SaTouF tu met quoi comme huile dans les boitoto des merco ?
Vieux 01/04/2022, 08h20   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut service b ou a?
Si ta un contact au service atelier chez Mercedes demande lui , mon cousin est pas a la concession, il est en formation en Allemagne.
Procédure vidange BVA Q5 Nico76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 28/09/2020 12h26
Procédure de vidange boite automatique AM6 ramses74 Mécanique générale 31 07/11/2016 13h15
Procédure vidange boîte multitronic A4 B8 2,7 tdi joe_isma Boite de vitesse 1 19/04/2016 04h58
help procédure vidange golf7 2013 dichar Boite de vitesse 2 15/05/2015 19h00
Procedure vidange bv dsg golf V r32 Flo34 Boite de vitesse 9 23/06/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
