Vieux 28/03/2022, 23h52   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Hello alors si tu a mpps poste la flash ..
lui faire un dtc off ne fera que masquze le soucis
il vaut qu'il achete un ktag ou xprog
http://www.armoreprog.fr
akasa67 (29/03/2022), bilel22 (29/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 00h42   #17
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut ,
pour ce genre de soucis j'ai l'habitude d'envoyer les calculateurs chez des spécialistes qui corrige la ligne de code défaillante dans le programme du calculateur .
Tu réceptionne le calculateur et après il te reste plus qu'a refaire l'apprentissage de la vanne egr .
Tu as essayer avec une autre vanne par hasard ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2022, 01h07   #18
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Contrôle la fiche de la vanne egr,bien des fois j’ai eu un pin reculé dans la fiche donc ne faisait plus contact.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2022, 10h54   #19
bilel22
Avatar de bilel22
bilel22 is on a distinguished road
Ok merci je vais voir, mais je vais mettre un peu de temps car il faut de un que je le retrouve et de deux que je retrouve le soft XD. D'ailleurs, si tu as un lien pour le soft je suis preneur
Envoyé par malix83 Voir le message
ça marche on va contrôler la fiche, on va voir pour redémonter la vanne et controler. D'ailleurs en parlant de ça, il y a un moyen de contrôler la continuité de toutes les fiches en dehors du +5v avec la masse?
J'aurais un intérêt à prendre un ktag ou un xprog sachant que j'ai déjà un mpps?
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut ,
J'ai contacté l’entreprise cotrolia il y a 1 semaine qui expliquait sur leur site qu'il proposait ce type de réparation et au téléphone ils m'ont dit "désolé, vous êtes un particulier, on ne travail qu'avec des garages/professionnels" alors qu'en soit ça ne change rien... bref no comment...
Et sinon, oui perso on préférerait résoudre le soucis que faire un egr off mais bon, jamais je me serais dit que ça serait autant la galère de changer une vanne
bilel22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2022, 11h46   #20
Hello pas un dtc off mais egr off ou alors un ktag vierge et diagbox codage à neuf et basta..
Mais normalement y devrais y avoir un autre ou d'autre dts en plus..
Vieux 29/03/2022, 15h25   #21
bilel22
Avatar de bilel22
Je suis obligé d'avoir un ktag? Impossible avec un mpps?
Vieux 30/03/2022, 22h45   #22
Mecaman
Avatar de Mecaman
Mecaman is on a distinguished road
J'ai souvent eu le problème avec des vannes adaptable 1er prix.
Si tu ne veux pas faire de off, essaie avec une autre vanne, si tu ne veux pas mettre de l'origine je te conseille la Valéo (jamais eu de problème)
Pour reprog, de mémoire le mpps ne faisait pas l'EDC16 PSA, le Ktag top...
Mecaman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecaman For This Useful Post:
akasa67 (31/03/2022), bilel22 (04/04/2022)
Vieux 31/03/2022, 14h09   #23
Hello moi avec le mpps v18 sa passe pourtant au katg ru peu aussi saiq même mieux pour toi en cas de plantage pour la vanne oui magneti pitburg ou valeo j'aimais eu de problème..
bilel22 (04/04/2022), Jonn22 (27/07/2025)
Vieux 30/05/2022, 14h29   #24
bilel22
Avatar de bilel22
Salut les gars,
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant ^^.
Mon frère s'est enfin décidé à acheter une vanne egr Valeo la semaine dernière (depuis le temps, il laissait trainer alors que je lui avait dit de le faire mais problème de finance lol) et du coup ça a bien fonctionné direct. Même pas eu besoin de faire l'apprentissage. Lorsqu'il a branché la nouvelle vanne, avant de tout remonter, il a mis le contact et on pouvait bien observer le mouvement de la vanne pour l'initialisation donc maintenant plus de soucis. J'espère que ça pourra donc aider d'autres personnes
Malgré cela, toujours un manque de puissance, du coup il a changé l’électrovanne de turbo ce week-end car il avait vu qu'elle pouvait être HS sans que cela remonte dans le diag et bingo! Il a retrouvé de la puissance.
MAIS, à présent, il a de la puissance que quand il fait "frais" dehors.
En gros :
-froid dehors + moteur froid = OK
-froid dehors + moteur chaud = OK
- chaud dehors + moteur froid = OK
- chaud dehors + moteur chaud = perte de puissance
Si jamais cela vous inspire, dites moi, mais déjà, merci pour vos conseils
The Following User Says Thank You to bilel22 For This Useful Post:
Jonn22 (27/07/2025)
Vieux 30/05/2022, 15h23   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par bilel22 Voir le message
Salut les gars,
En gros :
Salam ça ressemble plus à un debimetre qui déconne ton truc
bilel22 (01/06/2022)
Apprentissage vanne EGR vortex PSA Group Peugeot, Citroën 7 04/02/2022 23h31
apprentissage vanne egr hjm LEXIA, PP2000, DiagBox 7 09/02/2016 11h59
C4 défaut P0405 vanne EGR boken PSA Group Peugeot, Citroën 16 11/04/2015 10h24
apprentissage vanne EGR peugeot 307 amourh59 PSA Group Peugeot, Citroën 15 10/04/2013 20h00
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
