Vieux 28/03/2022, 15h42   #1
ben2fois
Avatar de ben2fois
ben2fois is on a distinguished road
Par défaut Seat Ibiza 1.4 TDI P0299
Bonjour les amis,
j'ai un problème avec une seat ibiza 1.4tdi CR 90cv moteur CUSB, je l'ai acheté à un ami avec un problème de puissance .
au ralenti elle crachait de la fumée noir avec des gouttes d'eau (liquide de refroidissent) et elle ne dépassait pas les 50km/h avec un bruit de claquement moteur .
après une recherche j'ai trouvé le défaut sur la vanne EGR 2 (basse pression) qui est à la sortie du FAP. j'ai repris tout la puissance mais ça n'a pas durer javais le voyant de préchauffage qui clignote et le ventilo qui tourne a fond dès de je mets la 1ère .
après le diag j'ai le code défaut P0299.
j'ai changé : Turbo avec sa wastegate, capteur suralimentation et aussi le fap (un d'occasion qui a 30000km). j'ai reinisialisé la masse de suie et le capteur de pression de fap . j'ai vidangé le moteur
toujours le même défaut pas assez de puissance le turbo se coupe au boute de 100 mettre et je n'ai aucun voyant allumé a part le p0299.
je deviens fou avec cette voiture ça fait un mois que je cherche et je ne trouve pas la panne .
si quelqu'un qui connait bien ce moteur ou qu'il a déjà eu un problème similaire . merci pour votre aide.
Seat Ibiza année 2016 110000km 1.4CR TDI 90CV (CUSB).
ben2fois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2022, 16h47   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Le p0299 est vraiment galere. Tu doit avoir une fuite d air quelque part. C est obligé vu que tu as tout changé. Aussi minime qu elle puisse etre ca te remonte ce defaut.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ben2fois (29/03/2022), boris93600 (28/03/2022), mcmomo (28/03/2022)
Vieux 28/03/2022, 17h21   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu dis avoir trouvé le dtc P0299, et ensuite avoir récupéré toute la puissance, mais as-tu changé la pièce (échangeur EGR) ?
Tu diag avec quel outil ? vcds ? Tu vois la consigne turbo qui monte (en mesure paramètre) ?
La petite durite qui va à ta wastgate est 100% étanche ?
Tu as bien un échangeur air/eau pour la surral avant l'admission ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ben2fois (29/03/2022), Fastdiag (28/03/2022), mcmomo (28/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 01h06   #4
ben2fois
Avatar de ben2fois
Merci pour ta réponse, oui j'ai bien un échangeur il n'a pas été changé je pensais qu'il n'a rien .
Sinon diag avec vcds.
Une autre info la valeurs de masse de suie mesuré est -7g (FAP) ,J'ai contrôlé les deux capteurs differenciel et ça paraît correcte .
Si quelqu'un pourrait m'aider dite moi la liste de toutes les valeurs à contrôler au ralenti et sur route pour que je puisse savoir si mon problème et mécanique ou autre.
seat ibiza 1.2 tdi GERALDIHNO Electronique 13 04/04/2023 15h22
seat ibiza 6j sahraoui1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/01/2019 08h05
Seat Ibiza 1.6 tdi jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/11/2016 18h46
Mod Seat Ibiza TDI 100 Goumi Préparations moteur 6 12/01/2015 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
