Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam/slt la team
j aurais besoin d un immo viege de cet ecu ddcr kangoo phase 1 l immobox a cramé j en ai recuperer un d occasion . j ai fai un vierge sur l ecu delphi ddcr 80931F avec deux differents soft ca me donne 2 fichiers complettement differents jai besoin d un vierge testé merci les amis. |
j ai oublié le fichier, ci joint
salut en general sur cet ecu ça passe nickel mais tu as immobox occaz avec sa clé appairé ?
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | MOUS25 (26/03/2022) |
Ecu ddcr tu as un uch en principe tu es sur d’avoir une immo box ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | MOUS25 (26/03/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm ddcr mçeme de ff partout ca passe j'en est fait un ya deux jour en ff partout c'est passé et auto coding
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | MOUS25 (26/03/2022) |
#6 | |||
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h13 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h14 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h16 ---------- J ai fais avec immodecofing jai tout remontè j essayerai en fin d après midi je vous tiendrai au courant , |
#7 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | MOUS25 (26/03/2022), zav_ze_best (26/03/2022) |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MOUS25 (26/03/2022), vilebrequin (28/03/2022) |
#9 | |
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- et j'ai même oublier de lui dire que oui j'avait re coder les injecteur
#10 |
Salam / slt les gars
Je vous donne des nouvelles le Kangoo a démarrè ,mais j' ai u sipin de Noël niveau compteur photo joint J la led rouge reste figée ,at d autre défauts dans le boîtier immobox Celui ci etait démonté sur un master est ce qu il faut obligatoirement la même ref? |
#11 |
salut ton master c'est un 2l ???
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | MOUS25 (28/03/2022) |
#12 |
sinon tu peut mettre ton calculateur en pinout avec autocom
https://www.youtube.com/watch?v=yx-2jpqo-gE |
#13 | |
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h32 ---------- ou essaye de voir si tu peut tout remttre en ordre dans écu avec clip
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | MOUS25 (28/03/2022) |
#14 | |
Donc démarrage ok mais pleins de dysfonctionnement témoins allumès ,clignos qui ne marche plus ,il faut que je trouve la ref exact du boîtier immo. A+ ---------- Post added at 12h20 ---------- Previous post was at 12h19 ---------- Nb:Les défauts ci joint c est dans l immobox pas dans l ecu moteur |
#15 |
SLM effectivement ça doit venir de immobox ,je penser que tu avait changer écu
| Flash DDCR Kangoo 1.5 DCI | Mook31 | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 04/02/2022 21h23 |
| Renault 1.5 DCI DDCR TRW virgin file 8200469333 ECU | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/10/2019 14h55 |
| Immo off ddcr kangoo | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/06/2017 21h23 |
| virgin immo kangoo (sagem with eep 95160) | labase | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/07/2016 02h06 |
