| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://speeduino.com/home/ une solution sympa et pas chere qui peut permettre beaucoupde choses : _ Apprendre _ Convertir un moteur á carbu _ Utilisation en circuit / competition / loisirs Au revoir OS |
| The Following 17 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | autodiagauto (20/03/2022), Black gees (24/10/2022), calimero0000 (03/03/2025), CATAPULTE (27/02/2025), dede83 (27/02/2025), francab (21/03/2022), guyguy307 (20/03/2022), k.emra (22/03/2022), LPGAUTO (21/03/2022), m4ss (26/10/2025), MecaTech (20/03/2022), Mekkiveli (14/04/2025), nasisamy (26/04/2025), samii1955 (04/03/2025), Yannn (21/03/2022), yoyomartin2003 (20/03/2022), zefirin (20/03/2022) |
exemple usage et integration Speeduino dans un boitier ECU avec harnais d origine , ici pour une Honda https://www.youtube.com/watch?v=Fgu7xzHYa4g&t=82s Au revoir OS |
| The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | autodiagauto (31/10/2026), calimero0000 (03/03/2025), k.emra (28/02/2025), karimus (06/03/2025), MecaTech (22/03/2022), Mekkiveli (14/04/2025), samii1955 (04/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bordel, ça passionne pas grand monde.
Pourtant, les possibilité de paramétrage via Tuner Studio sont fantastiques Notamment la possibilité de choisir les paramètre de calcul d'injection .. - MAP + TPS + TEMP EAU, etc.. ou -TPS sans MAP ou -MAP sans TPS Pour ma part, je vais monter le mien ce week-end, qui me permettra de supprimer le paramètre du MAP (Capteur de vide sur le papillon ou la boite à air) et le remplacer par le "GAMMA Enrichissement", c'est à dire un boost furtif des temps d'injection lorsqu'il y a une ouverture brusque du papillon Après, je lance l'autotune pour broder la carto en temps réel (1h de roulage) via une large bande A noter, l'autotune est la seule option payante (70 balles) du truc. Mais ça reste pas cher. |
| The Following 2 Users Say Thank You to CATAPULTE For This Useful Post: | autodiagauto (31/10/2026), samii1955 (04/03/2025) |
C’est assez simple :-)
Il faut cinglé pour oser rouler sur route ouverte aujourd’hui avec un mini ecu de ce type Quand tu vois la taille du micro tu comprends vite tu ira pas loin sereinement |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | samii1955 (04/03/2025) |
N'importe quoi
Les mes qui font ce switch le font souvent sur des Bagnoles avec des ECM antique de 20, 25 ou 30 ans d'âge Un Speeduino marche avec un stm32 en 2025 largement plus puissant que les puces de l'epoque sans même travailler du compacité du composant, sans intérêt vu la taille des boitiers. Pour le reste, les mosfet injecteurs, etc, c'est des composant éprouvés |
STM32 a jamais été utilisé par aucun constructeur :-)
Du bricolage désolé, aucune sécurité... Il existe plusieurs ecu programmable utilisé en course bien mieux et ayant été testé |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Ultimate Making à utiliser ce système sur une de ses voitures. Il donne beaucoup d'informations sur le montage, les points importants à surveiller etc https://www.youtube.com/watch?v=umEPQX0LCZw
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks |
| The Following 3 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post: |
Cette vidéo aussi est intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=O25GQ1skjCU
| The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post: | samii1955 (04/03/2025) |
#9 | ||
Le STM32 se trouve dans des ECU Aftermarket haut de gamme comme le RUsefi qui est 5 fois plus cher que le Speeduino. ---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- Citation:
Pas mal, en français, Avec la traduction, il y a un mec qui va plus loin dans la vulgarisation et le détail sur sa chaine : DCwerx : https://www.youtube.com/watch?v=yOaRHI1Z9xU |
#10 |
Mouais va voir un peu ce qu’il y’a sur des voitures de circuit ou chez des pro de prog
Je parle bien de voiture de circuit pas de grosse merde de YouTuber bricoler avec 3 euros qui marche jamais C’est du bosch motorsport du link du e race et compagnie Mdr russefi ecu haut de gamme :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Jock66 (04/03/2025) |
#11 |
Salut fils,
En compet beaucoup de e race black, sybelle, tu as aussi beaucoup de kms maintenant et max ecu. Mais c’est sur que des calculateurs maison comme ca jamais vu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (05/03/2025) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , alors il y a quand meme des choses pas mal , on a monter un MegaSquirt sur un vehicule carbu 4 cylindre avec d'origine deux 45 weber passage en flex fuel ect .. fiable ;ça roule beaucoup et pas eu de souci le seul truc faut etre patient et avoir un peut de connaissance pour les tables ve ect....
prochaine étape on monte un systeme flex sur un v6 turbo...... |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | phospho (10/03/2025) |
#13 | |
Merci pour l'intervention nuancée et pondérée. |
| The Following User Says Thank You to CATAPULTE For This Useful Post: | phospho (10/03/2025) |
#14 |
Merci pour l'info, J'ai vue qu'on pouvais directement acheté un PCB speeduino ou l'acheter déjà complet, malgré les avis mitigé je trouve que les possibilités d'utilisation sont très vaste, j'en avais déjà entendue parler de loin et finalement je me laisserais bien tenté.. Est ce que quelqu'un aurais une experience avec speeduino pour nous l'as partagé ? |
| Centralisation universelle Audi | ledba59 | Automobile en général | 0 | 09/10/2021 13h12 |
| Installation centralisation universelle Twingo | vince_est | Alarme | 2 | 13/09/2021 20h37 |
| tondeuse auto portée bernard loisirs | languedocdiagnostic | tondeuse et microtracteurs | 24 | 07/06/2021 10h49 |
| Testeur universelle de télécommande Radio | AME | programmation & synchronisation de clé | 19 | 21/11/2016 20h43 |
