Vieux 11/03/2022, 10h59   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Question Programmation injecteurs Iveco Daily 6 2015 impossible
Salut les amis,
J'essais de programmer les injecteurs d'un Iveco Daily 6 de 2015 3.0 diesel code moteur F1CFL411H mais je n'y arrive pas.
Dans le Delphi 2020.23 Truck il n'y a pas de programmation injecteurs dans l'onglet paramètre moteur.
Avec ma tablette Launch X431 j'arrive à trouver et a lancer la procédure mais au final ça me met "la fonction a échouée" quand j'ai rentré le code injecteur et cliqué sur le bouton OK.
j'ai testé avec le Wurth Wow c''est comme le delphi pas de prog inejction.
Avec quoi on peut les programmer (hormis aller chez Iveco ce que je n'ai pas trop envie de faire)
J'ai une prise ELM327 et OBDLink au cas ou pour dire quel logiciel peut me permettre de faire cette programmation.
Merci par avance les amis.
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2022, 20h55   #2
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 5
GERALDIHNO will become famous soon enough
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les amis,
YomGui
bonsoir,
je pense qu'il faudrait trouver quelqu'un qui ai un kts ou un texa et ça devrait le faire, pour ma part je n'ai jamais eu a remplacer des injecteurs sur cette motorisation mais il me semble l'avoir fait avec un kts sur un 2,3 iveco
bonne recherche
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
YomGui (13/03/2022)
Vieux 16/03/2022, 21h50   #3
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai remplacé le moteur qui a le cylindre 2 qui à fondu donc j'ai laissé les injecteurs du moteur de remplacement. Je vais voir pour un KTS si j'ai ça autour de moi.
Vieux 17/03/2022, 07h37   #4
GERALDIHNO
Salut les amis,
YomGui
Salut fait nous un retour quand tu y sera arrivé ça peut aider
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
YomGui (17/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 15h38   #5
YomGui
Avatar de YomGui
salut les amis,
Il a fallut qu'Iveco se déplace pour me programmer les injecteurs.
J'ai les boules car j'ai le Iveco Easy 16.1 d'installé mais je n'ai pas encore la sonde et le client était pressé. Je vais me commander le CNH DPA5 (version grise) dans le futur proche.
Ps: Il n'a pas eu besoin de se connecter à internet pour la reprog des injecteurs
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
dede83 (23/03/2022), GERALDIHNO (24/03/2022)
Vieux 28/05/2024, 08h58   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis,
J'ai eu une autre reprogrammation injecteurs sur Iveco et je l'ai fait avec Delphi Truck. Il faut tout simplement rentrer les 7 digicodes (exemple sur l'injecteur avec le code inscrit 8SG45S5F) il faut rentrer 8SG45S5 car le dernier c'est le F et celui-ci ne sert qu'a identifier le code moteur sur lequel est monté l'injecteur chez Bosch en l'occurrence un F1A.
Bon à savoir quand on ne connait pas :-)
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (28/05/2024), Cedric46 (09/06/2024), everson29 (28/05/2024), rrguillaume (28/05/2024)
Vieux 09/06/2024, 00h00   #7
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Dommage je viens juste de voir ton post alors que je le savais, j'ai eu le même soucis sur un Iveco et c'est le revendeur Allemand des injecteurs qui m'a indiqué qu'il ne fallait pas mettre le "F".
Juste pour info, avec une ds150e ça se fait bien si le code est correct.
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric46 For This Useful Post:
YomGui (01/09/2024)
iveco daily dpf off dichar Chiptuning 3 10/03/2022 22h18
daily iveco karera 1 Boite de vitesse 19 04/06/2020 12h46
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
