| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
le fils d'une connaissance, a acheté sa première voiture, je dirais plus tôt sa première épave
c'est une twingo de 1996 je pense que le calculateur monté n'est pas le bon d'après le vin joint, pouvez vous me donner la référence du calculateur qui doit être monté? merci VF150660515365524 bonne journée |
![]() Date d'inscription: mars 2017
VF150660515365524 , c'est une erreur ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/03/2022) |
Tes deux vin ne sont pas bon ---------- Post added at 12h06 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- C'est un S et non un 5 ! ---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h06 ---------- C'est un D7F quoi 700, 701, 706 ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | boris93600 (08/03/2022), mahfoud lichani (08/03/2022) |
autant pour moi c'est bien un S et non pas un 5 merci |
Ca nous donne pas ton type moteur ...
Donnes moi ton immat en pm |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/03/2022) |
ok, essaie d'avoir le type moteur et je te donne les ref origine
En supposant qu'il s'agit du type apv ==> S066 année 1996 ==> D7F indice 700 BV mécanique Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/03/2022) |
Désolé j'avais pas vu la réponse ! Donc en 700, plusieurs modèles peut être le soft qui change ... Soit 7701473254 7701473358 7701473252 7701473259 Du SAPHIR 1 visiblement. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/03/2022) |
| Cherche référence calculateur | joe_isma | Automobile en général | 13 | 10/12/2021 19h14 |
| recherche pin out calculateur airbag opel corsa reference TEMIC 24 439 954 | hamada | Airbag | 6 | 23/03/2016 22h24 |
| Recherche full ou flash Mercedes cdi 2.2 reference calculateur 0281001819 | hamada | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 16/01/2016 07h53 |
| Recherche référence calculateur mercedes EDC15C0 | matt1781 | Réparation & Programmation | 2 | 28/10/2015 09h24 |
| Recherche affectation reference calculateur 1.5 dci ??? | lopo | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 07/09/2015 17h30 |
