Vieux 06/03/2022, 09h38   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Schéma moteur 308 1l6 hdi 112cv 9HR
Bonjour, je suis a la recherche du schéma électrique moteur de la 308 1l6 hdi 112cv moteur dv6c 9hr s'il vous plaît.
J'ai un défaut p2127 : mesure de la position du doseur d'air court circuit a la masse.
J'ai ma fiche du papillon qui est oxydée et je voudrais donc vérifié le câblage s'il vous plaît.
Merci a tous [emoji4]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2022, 10h55   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Regarde si ça correspond :
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (07/03/2022), mahfoud lichani (08/03/2022), Maimeun (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 11h05   #3
boris93600
Tu parles bien de ce connecteur ?
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (07/03/2022), mahfoud lichani (08/03/2022), Maimeun (06/03/2022), systeme.d (06/03/2022), yahiadiag (06/03/2022)
Vieux 06/03/2022, 13h35   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut Boris, celui la oui. Merci, si tu as pris par apport au données que j'ai mis c'est impeccable.
Merci a toi, je te dirais pourquoi il était a la masse [emoji6].
Ps: pour la rc je l'ai mis de côté. Je perds trop de temps dessus je verrais dans quelques semaines. J'ai pris trop de retard.
Merci en tous cas [emoji6][emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
boris93600 (06/03/2022), Fastdiag (07/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 23h55   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir, donc j'ai vérifier mon cablage: mais connexion sont bonnes, et vont bien au calculateur.
Je pense a un problème interne au capteur de position, quand je manipule le volet a la main, la résistance reste fixe.
Quand pensez vous?
Merci a tous pour votre aide
Vieux 08/03/2022, 00h04   #6
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Salut si aucune variation de résistance au potar du papillon il est cuit ! tu t es pris sur quel broche ? c est un multimètre automatique ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
boris93600 (08/03/2022), Maimeun (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 08h08   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut jerome,
J'ai fait sur 3/4, et j'ai tester un peu le 3/5 et 5/4 pour voir si j'avais quelque chose mais rien.
Je l'ai fais corps papillon démonter.
Tu me confirme qu'il est bien Hs?
Merci a tous [emoji6]
Vieux 08/03/2022, 08h59   #8
boris93600
Re,
Sur le véhicule, partie position (pin3 pin4 et pin5), coté faisceau tu as bien les 5volts (de référence) et la masse signal est OK ?
Si tout correspond au schéma, tu peux alimenter sur table la partie capteur (5Volt_x_1Amp):
Donc alim sur 5V + GND et tu mesures le retour signal (pin4) au multimètre (probe noir sur GND alim). La tension doit suivre la position.
Si tu as l'habitude de démonter les connecteurs, tu peux le faire sur le véhicule en enlevant les pins 1&2 (+/- moteur) isolés bien sûr .
jerome83000 (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 12h57   #9
jerome83000
Salut Boris @ tout dis
Vieux 08/03/2022, 13h46   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Impeccable au top comme d'habitude.
Je fais les test ce soir et vous tiens au courant [emoji6][emoji6]
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 09/03/2022, 23h56   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonsoir Boris et Jérôme,
Donc après test mon signal reste a 0v.
J'ai commandé un boîtier papillon je vous tiens informé mais il est bien hs [emoji6].
Merci a vous[emoji6][emoji6]
boris93600 (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 00h03   #12
jerome83000
salut Maimeun ,
ok si tu l'as testé comme indiqué plus haut pas de soucis , du coup il y avait bien 5 v a l arrivée ?
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Maimeun (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 00h18   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut Jérôme,
Oui j'ai bien 5v et le signal reste toujours a 0v a n'importe quel position
Vieux 10/03/2022, 00h39   #14
jerome83000
Normalement tu devrais avoir un positif 5v , une masse et avec ça un signal en retour en numéro 4
boris93600 (10/03/2022), Maimeun (10/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 07h36   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui et la en 4 je reste a 0v .
J'ai vu que de l'eau c'est infiltré dans la fiche, il a du cramé le capteur [emoji6]
MINI R56 112CV N47C16A 2013 Moteur BMW DISTRIBUTION CHAINE Cougark BMW, Mini, Rolls-Royce 27 20/04/2022 21h40
Recherche Schéma écu moteur q7 aurelien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 20/06/2021 17h18
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
schema moteur test ecu skikdi13 Electronique 4 13/11/2017 18h54
Schéma moteur beetle 1.6sr AWH thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/12/2015 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
