Vieux 05/03/2022, 10h45   #16
muarf
Avatar de muarf
muarf is an unknown quantity at this point
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Clé codé usine…
C est vieux tout ça…
Plus simple de faire peter l antidem..
Edc15..
---------- Post added at 12:39 AM ---------- Previous post was at 12:37 AM ----------
C est de plus en plus à la mode ceux qui veulent se lancer dans les clé…
Ouai, je sais mais j'avais envie de garder l'antidemarreur.
Envoyé par kalagane Voir le message
comment ça la clé d'origine n'a plus de puce, t'es sur que ton probleme c'est l'antidemarrage, parce que moi j'ai un master de 2001 ou 2002 je sais plus et d'origine je n'ai pas d'antidemarrage.
Elle a une puce, mais elle n'emet plus. Oui le problème c'est l'antidémarrage
Envoyé par techtronic1 Voir le message
Slt Master 2.8 vous chercherai le calculateur il est ou mdr j ai rien contre toi muarf regarde un pro de vers chez toi il te règle le problème en 30 min tu fera des économies
---------- Post added at 09:02 AM ---------- Previous post was at 08:59 AM ----------
Slt j ai rien contre toi muarf regarde un pro de vers chez toi il te règle le problème en 30 min tu fera des économies
Ouaip, v essayer d'associer la clef maintenant que j'ai commandé, mais je pense qu'au final c'est vers un pro que je vais me tourner, mais pour l'instant c'est pas des économies...
muarf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2022, 12h55   #17
kalagane
Avatar de kalagane
c'est toi qui dit plus haut que ta clé n'a plus de puce, donc si c'est une clè plip avec pile dans la coque, donc clé similaire au kangoo et clio d'avant 2002, alors clé qui se commande chez reno deja apprise, solution à moindre coup, commander une clé simple chez reno, si encore disponible. il y a d'autre solution mais tente celle ci, carte grise reno et demande une clé simple sans plip
Ecu Renault non reconnue wow mawoussiboris Electronique 3 05/01/2021 06h00
interface non reconnue tonio5766 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 30/12/2015 16h52
vci problème car non reconnue marikette LEXIA, PP2000, DiagBox 8 13/08/2015 14h30
Interface non reconnue par le PC auto23 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/07/2015 12h42
Code de depannage antidemarreur Megane classic sebsoma Transponder, code pin 43 13/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
