![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suzuki SDT-II 2.29.00.04 + base 05.04.21 - Mega, torrent
Le programme de diagnostic des voitures Suzuki. Fonctionne avec l'outil de diagnostic du même nom. En théorie, cela peut fonctionner sur j2534 / Passthru, mais je n'ai pas encore eu d'expérience avec une telle configuration.
#2 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Il faut avoir la clé d'activation ! @+ |
Hi. It works without activation
I will install diagnostic/auto repair programs, and select diagnostic/chip tuning equipment. |
Aucun autre boitier ne fonctionne avec ce logiciel ? J'ai justement une SX4 boite auto, roule en 3, pas en D, bridée à 60km/h à diagnostiquer... mais je me vois pas investir juste pour une ou deux suzuki en 10 ans !
Je sens que ça va finir avec le multimarque (autocom) |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post: | MecaTech (08/04/2025) |
Suzuki SDT2 fonctionne uniquement avec son interface, pas en passthru
| The Following User Says Thank You to jerome110383 For This Useful Post: | khalil84 (13/12/2022) |
#7 | |
le SX4 et pris en charge par le soft MULTIECUSCAN + ELM
Suzuki SDT-II Diagnostic Suite: Dealer Software & Calibration Files
WHAT INSIDE: * Suzuki SDT-II 2.39.0.15 SUPPORTED MODELS & ECU: * Global Models: Suzuki Vitara / Grand Vitara (1.6L, 2.0L, 2.4L, 2.5L, 3.2L), SX4 / SX4 S-Cross, Swift, Jimny, Baleno, Ignis. * Additional Models: Celerio, Alto, Ertiga, APV, Carry. * American/Other Markets: Aerio, Equator, Liana. * Diagnostic Modules: Engine (Powertrain), Automatic Transmission (TCM), ABS, ESP, Airbags, BCM, HVAC, Immobilizer, and TPMS. MAIN FEATURES: * Reading, decoding, and deleting diagnostic trouble codes (DTC). * Real-time monitoring of vehicle operation parameters with recording function (data stream). * Adaptations and calibrations, including ECU reset, throttle and sensor calibration. * Service functions, such as resetting oil change service intervals. * Flashing and up****** ECU software. * Automatic vehicle recognition by VIN. DESCRIPTION: Professional dealer-level software for deep diagnostics of Suzuki vehicles. It works in conjunction with the original diagnostic scanner. Theoretically, it supports operation via J2534 / PassThru interfaces, but such a setup requires independent configuration. IMPORTANT: J2534 / PassThru Compatibility Note While the software theoretically supports J2534 / PassThru interfaces, real-world compatibility strongly depends on the adapter quality. * Recommended & Tested: Scanmatik 2 PRO (SM2 Pro), Tactrix OpenPort 2.0 (original), and high-quality Ford VCM II clones (dual-board, full-chip versions). * Problematic & Incompatible: Cheap single-board Ford VCM II clones, Mini VCI cables, and low-quality generic J2534 adapters. *Note: Setting up third-party PassThru adapters requires manual driver and registry configuration. We do not provide technical support for configuring clone devices.* ![]() Need it? Push button Thanks, PM for pass | or by email right now.
| The Following User Says Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post: | Truc (09/09/2026) |
Added Suzuki SDT-II 2.43.0.126.
What's New: - Updated diagnostic protocols database. - Added support for newer revisions of control units (ECU/TCM/BCM) and recent service bulletins. - Calibration files included as per the standard 2.43 release base. - Resolved communication errors during data stream reading.
| ODIS-Service 5.0.6 Torrent et Mega | omarzoro | VAS5054, VCDS, ODIS | 23 | 24/04/2019 14h01 |
| Etk 01.2018 mega | Nyckos | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 02/01/2018 09h53 |
| mega.co.nz out ? | hamois | Café du forum | 2 | 07/09/2016 09h45 |
