Vieux 21/11/2018, 17h36   #46
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Bonjour, voici un lien avec les plans ainsi qu'une photo avec la couleur des fils pour chaque voies.
http://www.mediafire.com/file/1ujktgalzjn/
Pas de mot de passe , un thank's suffit ;)
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
celica (10/09/2024), fredhimself (04/01/2020), Oxilame (04/03/2022), seko (02/09/2019)
Vieux 01/03/2022, 10h49   #47
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour faire un hors sujet sur VAG & AUDI le boitier confort "nage " bien quant les évacuation de la baie de parebrise sont bouché.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2022, 12h10   #48
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par dom570 Voir le message
Comme le boitier SAM sur les Mercedes C , les problemes de degradation par l eau / humidite sont des problemes courants sur beaucoup de voiture .
Par contre il faut imperativement secher et pas juste soufler '' vite fait'' avant de remonter pour eviter les problemes de corrosion á la suite , l air ambiant + humidite = corrosion surtout que les connecteurs automobiles sont fabriqués ''au moins cher'' question revetement metallique.
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 11/04/2023, 23h33   #49
kalagane
Avatar de kalagane
Salut tlm.
Y'a t il qq qui saurait me dire quel est le fil qui correspondrait au feu arriere droit et au feu de plaque d'immat. J'ai reparé 9 fils coupés mais j'ai tjrs c'est feux qui ne marchent pas. C 'est scenic 2 phase 2
Vieux 01/05/2025, 20h15   #50
ZECARI
Avatar de ZECARI
ZECARI is an unknown quantity at this point
Envoyé par danyparis Voir le message
Réparation du faisceau sous le siége conducteursur Scenic 2.
Tuto réaliser avec mes coloris de fil donc vous ne risquez pas de vous tromper.
Suivez tout simplement par exemple le fil du connecteur 1 et retrouver le sur le faisceau arriére grace au couleur de filet surtout au repére de couleur.
Si quelqu"un a quelque chose a rajouter allez y je mettrais la liste a jour.
bonne réparation ;)
J'ai aussi une Renault Scénic 2 diesel 1500 bte 5 de 2007
La fiche R2 sous le siège est oxydée.
J'en ai trouvé une quasi neuve mais j'ai pas de schéma et il y a tellement de couleurs semblables, difficile à identifier
Pouvez vous m'aider svp ?
D'avance merci
Rita
ZECARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2025, 21h03   #51
ZECARI
Avatar de ZECARI
D'avance merci
Rita
Vieux 06/10/2025, 22h41   #52
tueur011
Avatar de tueur011
tueur011 is an unknown quantity at this point
Moi je m'embête pas alors remplacer il suffit de bien la désoxyder bien nettoyer toutes les cosses avec du nettoyant contact.
Je fais la même chose sur le mien bien nettoyer avec une petite brosse et ça fonctionne parfaitement
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Au revoir
OS
J'ai eu également le souci de mon calculateur DME complètement oxydé sur BMW dans le compartiment moteur
tueur011 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/02/2016 21h29
cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi mokhtar1339 Mécanique générale 7 09/12/2013 22h36
CL500 panne vitres,siège,rétro. Ben29200 Mercedes Benz 3 15/10/2013 20h13
Changement de couleur d'un compteur golf 5 mecatronic VAS5054, VCDS, ODIS 1 15/08/2013 20h38
schemas siege chauffante audi A3 8p amada221 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/12/2012 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
