Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 27/02/2022, 16h00   #1
jd18
Avatar de jd18
jd18 is on a distinguished road
Par défaut Rta c4 picasso 2l hdi bmp6
Bonjour recherche rta pour c4 picasso 2l hdi boite BMP6
Besoin couple de serrage (distri ,boite ,embrayage ) calage distri et manipe remplissage huile boite
merci pour votre aide
jd18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2022, 16h30   #2
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
https://mega.nz/file/zupTmQYa
clé dans ta boite
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
jd18 (27/02/2022), pp08 (27/02/2022), Truc (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 18h21   #3
jd18
Avatar de jd18
Envoyé par beloukio Voir le message
clé dans ta boite
Merci pour ton aide j ai regarder ta doc mes j ai aucune info sur les couple de serrage ,le calage distri ....
j ai juste des info sur les elements electrique a tu d autre rta sur la mecanique c4 picasso
Vieux 27/02/2022, 18h51   #4
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par jd18 Voir le message
Cette doc a les infos demandes
https://mega.nz/file/HzxSVYLY
Clé dans ta boite
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
jd18 (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 19h40   #5
jd18
Avatar de jd18
Clé dans ta boite
Merci ces parfait
Problème BMP6 C4 Picasso Sebastos PSA Group Peugeot, Citroën 33 18/08/2021 23h32
Pb BMP6 agaçantC4 picasso nassiminus PSA Group Peugeot, Citroën 9 09/02/2019 11h32
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
