Vieux 19/02/2022, 23h09   #1
2bad69
Avatar de 2bad69
2bad69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Schéma ABS ford
J'ai un petit souci avec un bloc ABS qui ne communique pas sur le CAN, il s'agit d'une Ford S Max 1.8 TDCI 115.
Est ce que quelqu'un aurait le schéma de cablage de l'ABS svp ?
Envoyé de mon 2109119DG en utilisant Tapatalk
2bad69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2022, 09h57   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par 2bad69 Voir le message
salut envoi moi la plaque ou le model exact je regarde sur autodata
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2022, 10h45   #3
2bad69
Avatar de 2bad69
Que voici
CK 005 KB
Merci a toi
Vieux 20/02/2022, 11h00   #4
Farouk68260
Que voici
CK 005 KB
Merci a toi
tu a l'esp avec?
Vieux 20/02/2022, 11h04   #5
2bad69
Avatar de 2bad69
En principe oui
Vieux 20/02/2022, 11h19   #6
Farouk68260
En principe oui
Tient pour toi mdp en pv
Type de fichier : rar smax abs avec esp.rar (187,0 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
2bad69 (20/02/2022), djslim34 (12/08/2023)
Vieux 22/02/2022, 06h54   #7
2bad69
Avatar de 2bad69
Merci bcp !!! il y avait bien 2 alims sur 4 qui étaient coupés don c le bloc ABS remarche, par contre j'ai le même pb sur l'airbag. Je pense à une coupure dans la gaine principale, pourrais-tu me fournir ca aussi, ensuite je t’embête plus lol
Vieux 22/02/2022, 08h21   #8
Farouk68260
Cool que sa ai pu t'aider!!! Par contre je n'ai pas celui de l'airbag sur autodata mais j'ai le schéma du multiplexage si sa peut t'aider...
Meme pass que le premier
Type de fichier : rar multiplexage smax.rar (199,8 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
autodiagauto (22/02/2022)
Vieux 12/08/2023, 00h34   #9
djslim34
Avatar de djslim34
djslim34 is an unknown quantity at this point
bonjour merci pour cette aide
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
bonjour je possède un smax 2014 2L tdci 163cv powershift je n'arrive plus a démarrer sauf en direct sur le plus deu démarreur mais boite bloqué suite aux code erreur U0402 et U0415 je recherche le schémas qui va du bloc abs a la boite fusible et a la boite auto svp merci pour votre aide bloqué avec les enfants pour les vacances malheureusement cette année
djslim34 est déconnecté   Réponse avec citation
Schema cablage calculateur ford focus 1,6 tdci 90 DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 22/06/2024 14h51
Schéma électrique préchauffage Ford Scorpio Breizhelec Automobile en général 3 14/04/2021 23h02
Recherche schema ford transit connect JEAN PHIBRE Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 31/10/2020 08h59
Schéma sid202 ford diagnosis29 Mécanique générale 0 29/11/2014 17h13
schema clignotant ford galaxy foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 05/11/2013 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
