Vieux 14/02/2022, 10h37   #16
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
avec un simple ktag et fichier backup de même ref ça devrait le faire logiquement
donne moi la ref je t'envoie un backup
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2022, 12h31   #17
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par fruky Voir le message
Salut du coup non logiquement sa n’ira pas[emoji4]
C’est une edc17 avec OTP. Si tu ecrit un backup sa ne changera rien il faut faire un peu plus que sa [emoji6]
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fils (14/02/2022), fruky (15/02/2022), zingilingiling (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 12h50   #18
Pouvoir de réputation: 113
Yes impossible :-(
ggvaniou (14/02/2022), zingilingiling (14/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 09h08   #19
fruky
Avatar de fruky
Envoyé par Tristan25 Voir le message
les zone otp ne change pas avec un backup car il ecrit ce qui a recuperé donc sans les zone otp.
il me semble avoir deja fais avec un immo off et c'est passer correct
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
calculateur de meme ref bien evidement
Vieux 15/02/2022, 09h14   #20
Tristan25
Avatar de Tristan25
Justement elle ne change pas
Donc tu ne peux pas CLONER
Si tu le fais sa ne marchera pas
Immo off avec ecu meme ref oui sa fonctionne
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
fruky (15/02/2022), jah83 (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 09h26   #21
fruky
Avatar de fruky
ok je comprend! Donc remettre un backup n'est pas un clonage.
Merci pour cette precision
Vieux 15/02/2022, 09h58   #22
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ha si remettre un backup si
Mais si tu remet un backup sans les zone otp se n’est plus un backup et en plus de sa ton ecu ne fonctionnera pas
jah83 (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 10h33   #23
fruky
Avatar de fruky
oui donc le backup contient des otp mais ne les ecrit pas si ca ne correspond pas c'est bien ça
Vieux 15/02/2022, 10h43   #24
Tristan25
Avatar de Tristan25
Une zone otp ne peux jamais être réécrite
Du moin au meme endroit [emoji4]
Vieux 15/02/2022, 11h41   #25
fruky
Avatar de fruky
ok ok bien vue je comprend mieux d'ou la solution de contournement
Vieux 15/02/2022, 17h43   #26
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
J'ai toujours entendu du bien sur le SAV de Flex.
c'est le top, ils ont réussi à me réanimé mon EDC17C64.
Et en plus avec un plantage qui ne vient pas de leur tool, ils auraient pu m'envoyer balader dans les roses.
Alors après avoir vérifier mon dossier historique que j'ai envoyer à leur service.
Ils m'ont demandé les fichiers que je vous ai mis à disposition plus haut sur le poste, ils ont bidouillé et ils m'ont demandé de branché l'ecu au FLEX et comme par magie il a été reconnu et la lecture du password c'est fait sans problème.
J'ai pu écrire à nouveau sur l'ECU.
TOP TOP
The Following 8 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (15/02/2022), chipshop (16/02/2022), fruky (16/02/2022), ggvaniou (05/04/2022), jah83 (15/02/2022), Legrizzly (05/04/2022), mcmomo (15/02/2022), pp08 (15/02/2022)
Vieux 15/02/2022, 21h53   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il ont mis à jour le pass a partir des dump et ID mcu
Tristan25 (15/02/2022), zingilingiling (15/02/2022)
Vieux 05/04/2022, 19h56   #28
Prog94
Avatar de Prog94
Prog94 is an unknown quantity at this point
Salut les gars, j'ai un EDC17C64 aussi de planter suite à une écriture en Bench suite à une erreur de checksum. Par contre de mon coté ni Ktag ni Trasdata le reconnais, impossible de faire une lecture, ni une écriture.
Tu penses que quelqu'un avec Flex pourrais me le sauver?
Prog94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Prog94 For This Useful Post:
zingilingiling (07/04/2022)
Vieux 05/04/2022, 21h24   #29
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Prog94 Voir le message
Planté avec quel outil ?
Vieux 05/04/2022, 21h51   #30
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut edc17c64 avec un clone ?
C était le risque
Sauvetage Xprog 5.84 smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 30/06/2026 16h09
Petite vidéo sympa sauvetage de sonic Malfra90 Café du forum 0 12/01/2022 20h56
BSI en panne après tentative de clonage Malek31 Réparation & Programmation 27 18/11/2020 13h21
Bsi johnson partner out suit tentative de vol djvs Immobilizer dumps/solutions 8 26/04/2017 17h17
Probleme de CAS suite tentative de vol kaisen BMW, Mini, Rolls-Royce 1 16/11/2016 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
