Vieux 13/02/2022, 18h54   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Tentative sauvetage EDC17C64
Il y a quelque temps j'avais planté un EDC17C64, si mes souvenir sont bon, il provenait d'une AUDI A3.
Bref , c’était le méchant plantage, remplacement obligatoire.
Je l'ai placé au FLex , il arrive à se connecter dessus sans probleme, il reconnait le processeur, le flash ainsi que l'eeprom.
Lors de la lecture il bloc sur le mot de passe, donc je ne peux pas allé plus loin.
Je voudrais savoir si il existe une façon d'écrire dessus à la ""wanagain"" avec le flex (c'est peu être trop sécurisé )
Voici le log :
---------- Connect Started ------------------------------
Attente de la réponse du serveur...
Autorisation du serveur reçue
Connexion au calculateur...
Connecté
Processeur TC1797 détecté.
REG SCU_CHIPID: 00009101
REG PFlash0 FSR: 00A50000
REG PFlash0 FCON: 00370606
REG PFlash0 PROCON0: 0000DFFF
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00008030
REG PFlash1 FSR: 00250000
REG PFlash1 FCON: 00370606
REG PFlash1 PROCON0: 0000DFFF
REG PFlash1 PROCON1: 00000000
REG PFlash1 PROCON2: 00000000
ID unique de la puce: 4100830308E03489740800101114FD00
FLASH Interne
Configuration mémoire
Secteur Adresse Taille Type
01 0xA0000000 0x00004000 RW
02 0xA0004000 0x00004000 RW
03 0xA0008000 0x00004000 RW
04 0xA000C000 0x00004000 RW
05 0xA0010000 0x00004000 OTP
06 0xA0014000 0x00004000 OTP
07 0xA0018000 0x00004000 RW
08 0xA001C000 0x00004000 RW
09 0xA0020000 0x00020000 RW
10 0xA0040000 0x00040000 RW
11 0xA0080000 0x00040000 RW
12 0xA00C0000 0x00040000 RW
13 0xA0100000 0x00040000 RW
14 0xA0140000 0x00040000 RW
15 0xA0180000 0x00040000 RW
16 0xA01C0000 0x00040000 RW
17 0xA0200000 0x00004000 RW
18 0xA0204000 0x00004000 RW
19 0xA0208000 0x00004000 RW
20 0xA020C000 0x00004000 RW
21 0xA0210000 0x00004000 RW
22 0xA0214000 0x00004000 RW
23 0xA0218000 0x00004000 RW
24 0xA021C000 0x00004000 RW
25 0xA0220000 0x00020000 RW
26 0xA0240000 0x00040000 RW
27 0xA0280000 0x00040000 RW
28 0xA02C0000 0x00040000 RW
29 0xA0300000 0x00040000 RW
30 0xA0340000 0x00040000 RW
31 0xA0380000 0x00040000 RW
32 0xA03C0000 0x00040000 RW
EEPROM Interne
01 0xAFE00000 0x00008000 RW
02 0xAFE10000 0x00008000 RW
Lecture mot de passe...
Erreur: impossible de lire le mot de passe.
Connecté
Echec lecture du mot de passe.
---------- Connect Finished ( Time: 0015 ) ----------
Vieux 13/02/2022, 19h11   #2
Pouvoir de réputation: 113
Salut Zing,
Flex ou un autre sans le pw c est cuit.
Et si tu as écrasé le block bye-bye ecu :-)
zingilingiling (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 19h16   #3
zingilingiling
Salut Zing,
Salut Fils, c'est ce qui a du ce passé .
Portant le PW est bien écris d'une certaine manière ?
Vieux 13/02/2022, 19h34   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut as tu flash ori avant plantage
Vieux 13/02/2022, 19h43   #5
zingilingiling
SALUT ?
sauf erreur de ma part voici les fichiers mais j'ai quand même un doute :)
Type de fichier : zip EDC17C64.zip (1,46 Mo, 17 affichages)
Vieux 13/02/2022, 19h52   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ouvre un ticket flex avec le fichier history
peutr etre il vont te retrouver les choses qu'il te faut
http://www.armoreprog.fr
chipshop (16/02/2022), zingilingiling (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 19h53   #7
zingilingiling
On peut essayer mais pas sur, il a été planté avec KTMFlash :)
On peut demandé au cas ou ...
Le ticket est ouvert, on verra bien ce qui ce passe .
Dernière modification par zingilingiling ; 13/02/2022 à 20h18.
Vieux 13/02/2022, 20h58   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu lis en boot ou bench?
Tes fichiers sont ok d’apres se que je vois
elmostro (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 20h59   #9
zingilingiling
Envoyé par Tristan25 Voir le message
J'ai lu des deux façons et c'est la même chose.
Dernière modification par zingilingiling ; 13/02/2022 à 21h06.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Tristan25 (13/02/2022)
Vieux 13/02/2022, 21h23   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Avec le flex?
Vieux 13/02/2022, 21h26   #11
zingilingiling
Avec le flex?
Je l'ai planté il y a quelques temps déjà avec ktmflash en bench.
Et oui j'ai essayé de lire en bench et boot.
En boot mode j'ai les infos fourni au dessus dans le log.
Dernière modification par zingilingiling ; 13/02/2022 à 21h28.
Vieux 13/02/2022, 21h34   #12
jah83
Avatar de jah83
si tu veux j ai un tool qui peut me sortir un pass , je ne sais pas si le format passe sous flex , sur ktmbench c est compatible. par contre desole mais c est pas gratuit et ne sachant pas ce qu a ton ecu je ne peux pas te garantir que ca resolvera ton probleme
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
elmostro (13/02/2022), Tristan25 (13/02/2022), zingilingiling (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 07h10   #13
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Bonjour, étant débutant je n'avais jamais entendu cette histoire de password sur un calculateur, j'ai lancé google pour me renseigner un peu...
je suis tombé la dessus:
http://blog.obdii365.com/2021/08/17/...ode-ktm-bench/
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
pp08 (14/02/2022), rap95 (08/05/2022), rosaire974 (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 08h01   #14
Cette méthode est réservée au dynosaure :-)
En bosch pw dans le firmw à partir tprot 8 et en 12-13 j ai identifier le bloc mais système cryptage...
Vieux 14/02/2022, 08h03   #15
zingilingiling
Salut jah83,
merci pour ta proposition, je garde ça sous le coude.
thepatrick31 (06/04/2022)
Sauvetage Xprog 5.84 smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 30/06/2026 16h09
Petite vidéo sympa sauvetage de sonic Malfra90 Café du forum 0 12/01/2022 20h56
BSI en panne après tentative de clonage Malek31 Réparation & Programmation 27 18/11/2020 13h21
Bsi johnson partner out suit tentative de vol djvs Immobilizer dumps/solutions 8 26/04/2017 17h17
Probleme de CAS suite tentative de vol kaisen BMW, Mini, Rolls-Royce 1 16/11/2016 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
