panne bizarre sur toyota hilux 2.4 L D4D elle demarre apres 2 min environ le moteur s'eteint. apres un scanner elle enregistre dans sa memoire le code de defaut P1222 et sporadiquement le code de defaut P1226. la pompe injection est remplace par une neuf meme probleme. votre aide merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
si le probleme n est pas regle voir les injecteurs
et si je peux t aider pourquoi pas ... if i can help you why not... |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
avant de remplacer quoi que ce soit verifie ton faisceau au dessus du moteur, il se coupe facilement au niveau des ceintures qui le retienne au moteur, du au frottements
a mon avis il n a pas ce genre de panne puisqu il a releve des codes de defauts sur calculateur, il se peut qu il a une mauvaise alimentation de la pompe a injection .
essaye de changer ton filtre a gasoil et de passer un nettoyant dans le circuit sinon ces les injecteurs qu on doit soupsonner...
vérifie le câble de la masse de batterie .. il attend j sq a refroidir p c q la résistance est diminue..
| P1220 Sur toyota Hilux | bangreno | Toyota, Lexus | 5 | 25/11/2013 00h25 |
| toyota hilux 2oo8 | autodiagnos kamal | Toyota, Lexus | 4 | 14/12/2012 21h06 |
| toyota hilux 2007 | autodiagnos kamal | Mécanique générale | 5 | 20/11/2012 23h25 |
| TOYOTA HILUX OBD ne salume pas | mecanique | Toyota, Lexus | 5 | 19/10/2011 14h36 |
| toyota avensis et hilux à modifier | moyopo | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 01/12/2009 15h14 |
