Vieux 12/12/2012, 20h46   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut swap compteur A4 jaeger
un copain a son compteur qui fait n'importe quoi!
des fois il ne peut meme plus arreter la voiture à cause du compteur:!
il en a acheter un d'occase je l'ai ouvert et il n'y a pas d'eeprom
quelqu'un a t il deja fait une manip du meme genre?
j'ai vu apres recherches que le carprog peut faire des réparations mais est ce qu'on peut lire et swaper les dumps ou alors peut on utiliser un autre moyen?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 13/12/2012, 11h14   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut processeur a intervertir
sinon oui carprog le fait
fredmous (25/12/2013)
Vieux 13/12/2012, 11h15   #3
DAVID02620
ou immo off dans le calculateur le temps de trouver une solution et tu pourra lui monter le compteur d'occas
Vieux 13/12/2012, 19h30   #4
figo95
Avatar de figo95
pour le off dans le calculateur je pense que c'est facile avec le k+can mais ce sera le dernier recours!
comme mon upa ne lis plus rien!(doit etre en panne il ne lis meme plus une eeprom 24C64)
je vais aller voir un copain qui a une enigma,je pense qu'on pourrais faire ca plus vite!
Vieux 15/12/2012, 00h26   #5
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Tu remplace un compteur jaeger pas un vdo? ou l'inverse?
Moi j'ai un jaeger à remplacer par un vdo mais n'ayant pas le cod PIN pour faire l'adaptation je pencer intervertir les eeprom mais apparement tu dit que sur un il n'y en à pas?? (j'ai pas les compteurs sous la main pour l'intant)
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 09h26   #6
figo95
Avatar de figo95
oui c'est ca je remplace un jaeger hs par un vdo
le premier un un mpu et le deuxieme une eeprom!ca va pas etre simple!
vais tester avec vcds le codage d'immo
Vieux 15/12/2012, 19h24   #7
hgrs
Avatar de hgrs
ok si tu y arrive pourra ça te dérangera pasde m'expliqué comment t'as fait
Vieux 15/12/2012, 19h35   #8
figo95
Avatar de figo95
en fait comme j'avais pas le code pin j'ai mis l'ecu en off!
c'etais plus simple!
Vieux 16/12/2012, 23h13   #9
hgrs
Avatar de hgrs
ok c'est bien ce que je pensais faire...
mais il est enregistré nul par sur la voiture???
Vieux 17/12/2012, 22h30   #10
figo95
Avatar de figo95
je pensais le trouver dans l'eeprom de l'ecu mais j'ai trouver que 5 chiffres
le vcds m'en demandais 7!!
Vieux 26/12/2012, 20h15   #11
hgrs
Avatar de hgrs
j'ai mis l'ecu en off ça fonctionne mais le voyant antidémarage clignote c'est pareil toi?
Vieux 26/12/2012, 21h41   #12
figo95
Avatar de figo95
non yavais rien d'allumer!
tu la fait avec quoi ton off?
Vieux 29/12/2012, 00h18   #13
hgrs
Avatar de hgrs
Je sais pas j'ai fait faire par un pote et toi t'as fait avec quoi?
Vieux 29/12/2012, 19h56   #14
figo95
Avatar de figo95
non c'est vrai j'y repense! on a enlever la led pour le voyant d'immo!
excuse moi j'ai repondu sans reflechir!
donc j'ai eu la meme chose que toi!
Vieux 31/12/2012, 00h06   #15
hgrs
Avatar de hgrs
ok cool ça me rassure que tu ai eu le même souci :D
swap eprom 95020 traffic slim Tableau de bord (Dashboard) 5 29/09/2013 08h00
changement compteur 206 Jaeger grinovsky Tableau de bord (Dashboard) 15 04/03/2012 18h31
pinout COMPTEUR JAEGER dybou Tableau de bord (Dashboard) 6 02/02/2012 23h00
alimentation compteur audi a4 jaeger 2000 beonce Tableau de bord (Dashboard) 11 17/08/2011 18h04
swap sur bsi 206 siemens Mitch82 Immobilizer dumps/solutions 13 27/10/2010 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
