Vieux 07/02/2022, 11h36   #1
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Par défaut Fiat BOSCH EDC16c39 diag on bench
Salut les amis
Quelqu'un à déjà dialogué on bench avec un EDC16c39 FIAT ?
Je n'arrive pas à dialoguer avec en bench !
Pas de com sur le véhicule (FIAT Ducato 2008 2.3Mjtd 120cv) avec ECU
Défaut de com relevé dans dash(IPC) et BSI
Continuité bus can ok
Alim ok, mais une masse réalisé par l'ECU pas ok sur le véhicule
Remplacement du CAN transceiver mais pas de résultats
Il me semble que EDC16c34 PSA pas de diag sur table possible aussi, même si l'ecu est fonctionnel (peut être même soucis ??)
Pinout utilisé :
https://www.google.com/search?q=pino...RjzJTPwm2hmoTM
Merci à tous
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 12h28   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Envoyé par Mat37 Voir le message
Salut les amis
Pinout utilisé :
Merci à tous
essaye ça
Type de fichier : jpg medc16_2.jpg (19,0 Ko, 25 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Mat37 (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 12h36   #3
Pouvoir de réputation: 113
Edc16 psa diag en bench ok c est qu’il s y prennent mal lol
Mat37 (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 12h56   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par yahiadiag Voir le message
essaye ça
Salut, merci mais je n'arrive pas à voir l'image, la qualité est assez basse
Mais je reconnais le fichier je pense savoir ou le trouver en bonne qualité ;) merci
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Salut Fils,
"La question elle est vite répondue" mdr
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
yahiadiag (07/02/2022)
virgin edc16c39 fiat yann3 Immobilizer dumps/solutions 3 13/10/2021 21h43
egr off fiat ducato edc16c39 Minimox Automobile en général 4 25/12/2019 04h26
Fiat EDC16C39 Full bdm TOPGUN1977 Réparation & Programmation 0 30/10/2017 21h09
Fap EDC16C39 Fiat ducato pacoaloha Chiptuning 31 22/04/2016 00h54
EDC16C39 fiat bravo 2 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 1 07/05/2014 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
