Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 22/01/2022, 16h59   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut fdi sambron T40140
je recherche la doc de reparation ou la doc du schema electrique d un sambron 40140 annee 2000
avec manipulateur electrique sauer
un thanks sa peu aider
Vieux 22/01/2022, 18h06   #2
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Par défaut T40140
https://mega.nz/file/XuwUFR6b
clé dans ta boite
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
thierry du58 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 20h24   #3
thierry du58
impec merci
sinon sur se telesco il y a un manipulateur tout electrique s est tu si il y a une procedure de calibrage?
encore merci
Vieux 22/01/2022, 21h42   #4
beloukio
Avatar de beloukio
Envoyé par thierry du58 Voir le message
impec merci
encore merci
Regarde c'est la documentation complète
https://mega.nz/file/WiQiTJ5b#u82c8K...z0dMu7a3-AOMaU
Vieux 22/01/2022, 22h37   #5
thierry du58
se n est pas se modèle au niveau manipulateur le miens n a pas la basse pression
je pense a de l hydraulique sauer comme la transmission
Vieux 23/01/2022, 08h56   #6
thierry du58
j ai le schéma du sambron dans les schéma électrique donc sa devrait le faire
encore merci
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
beloukio (23/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 13h01   #7
thierry du58
je recherche pour se même véhicule le catalogue de pièce
Sambron t3093 YUMBO Revue Technique Auto 0 03/07/2019 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h36.
