Vieux 27/12/2021, 21h45   #31
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Ahhhhhhhh enfin !!! On y arrive lol !
Oui il se dit beaucoup que cette erreur 0 est due a la carte ethernet... Mais c'est pas forcément QUE ça. J'ai eu un problème similaire il n'y a pas longtemps.
Je n'ai jamais fait d'install de diagbox avec le net relié... Tant que les adaptateurs réseaux sont pas désactivés c'est ok. Au pire mettre une adresse ip avec mask sans gateway ni dns ...
Par contre, il me semble que j'avais eu des problèmes avec ça à cause du mode de sata. Je me souviens avoir changé de mode sata pour que ca marche. Mais je m'en souviens plus trop, je crois que c'etait dans une vm avec disque en scsi et que j'ai basculé en ide.
A mon avis dans certain mode il doit pas pouvoir lire l'id du disque et bim erreur 0.
Je creuserai plus de ce côté là qu'un bios modifié...
Vieux 27/12/2021, 21h48   #32
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
mais donc je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne sur un autre pc de meme marque et model (sauf que c'est un pc lambda d'entreprise ) non peugeot et l'install a bien passé .
meme configu en DD et Ram aussi mise a jour aussi . normalement j'aurais du avoir le probleme identique ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2021, 21h53   #33
Dav
Avatar de Dav
Dsl j'avais pas vu ton autre topic et ceux qui ont aussi tenté de t'aider.
C'est exactement le même modele, carte mère et processeur ? Même déclinaison ?
Du genre c'est la même version de bios à l'intérieur ?
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
damiano59 (27/12/2021)
Vieux 27/12/2021, 21h59   #34
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
À mon avis , il faut réinstaller ton os en utilisant rufus afin d’installer le pilote usb qui doit même un conflit
Il y a eu un problème similaire sur le fofo
A essayer…
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2021, 22h00   #35
damiano59
Avatar de damiano59
oui tout est identique meme mise a jour bios . mais ta moins d 'acces sur le bios sur celui du peugeot ... pourtant il ne demande aucun MDP
sinon ne soit pas désolé ... j'ai un peu demandé partout car c'est une panne assez rare ... je bidouille des pc depuis bien longtemps c'est l'une des premieres fois que je seche comme cela ... j'ai deja eu des souci avec des anciens pc portable de banque mais j avais le MDP bios pour tout débloqué hors la il ne me le demande pas .
Vieux 27/12/2021, 22h08   #36
Dav
Avatar de Dav
Vu comme ça, c'est en effet bizzarre. Si tu as flashé le bios dessus, tu as regardé si y'avait pas des arguments à passer à l'outil de flash pour faire une mise à jour plus "appronfondie" ?
généralement t'as un awdflash ou autre outil derrière qui est bien paramètrable...
Vieux 27/12/2021, 22h10   #37
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Dav Voir le message
je regarderais en détail avec ceci je te tien informé semaine pro ;) merci pour ton retour .
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Dav (27/12/2021)
Vieux 19/01/2022, 17h54   #38
Preacher
Avatar de Preacher
Preacher is on a distinguished road
Par défaut reset bios?
Slm,
Tu peux peut-être essayer de reset le bios en retirant la pile pendant quelques minutes pour être sûr ?
Preacher est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Preacher For This Useful Post:
damiano59 (20/01/2022)
Vieux 20/01/2022, 09h58   #39
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Preacher Voir le message
Slm,
deja fait ca n'a rien changé
un amis qui a le meme ancien pc fournit par peugeot j ai tenté de le formaté et le refaire avec un diagbox version 7 idem cela ne prends pas :(
Vieux 20/01/2022, 21h42   #40
Preacher
Avatar de Preacher
Envoyé par damiano59 Voir le message
Slm,
Tu peux essayer cet outil de lenovo pour voir si t'as des paramètres en plus que dans ton bios:
https://thinkdeploy.blogspot.com/201...nfig-tool.html
damiano59 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 09h49   #41
damiano59
Avatar de damiano59
hello merci pour ton retour je ne connaissait pas ceci
j'ai fais des imprim écran j'espères que cela ira .
Type de fichier : jpg 1.jpg (91,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (90,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (90,2 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (91,5 Ko, 13 affichages)
Vieux 23/01/2022, 09h16   #42
Dav
Avatar de Dav
A part le ComputraceModuleActivation (sécurité antivol) y'a rien d'extraordinaire à première vue. Désactive si tu peux même si c'est pas le pb.
En y repensant, c'est peut-être le numéro de série / uuid de l'ordi qui a été modifié et qui est testé par diagbox (peut etre une blacklist de certains numéros)... Ca me semblerait plus logique.
sous dos :
wmic baseboard get product,serialnumber => Donne modèle de carte mere + numero série
wmic path win32_computersystemproduct get uuid => Donne l'uuid
Y'a un utilitaire qui tourne "Lenovo maintenance diskette" qui permet de changer ces choses là sur thinkpad. et j'ai vu qu'il y avait des vidéos youtube pour utiliser / booter sur cet outil.
https://download.lenovo.com/ibmdl/pu...s/i7tm38us.exe
A toi de voir si tu veux jouer :)
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boris93600 (23/01/2022), damiano59 (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 12h29   #43
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si tu as de quoi lire le W25Q128FVPIQ_WSON8_6X5 , tu pourras jouer avec ton bios sans problème.
L'idéal serait de le cloner.
Tu as quelle version de CM ? (NM-A531 ... imprimé sur la CM avec version et date).
Vieux 23/01/2022, 17h25   #44
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
alors pour faire simple l'install de diagbox bloque sur le pc incriminé avec le disque dur
si je change le disque dur je le met sur un autre pc portable identique qui n'appartient pas a peugeot je peux finir mon install aucun souci de connexion internet etc .
si apres que l'install est fini je peux lancé diagbox . si je remet ce disque dur sur le pc peugeot diagbox me demande une activation avec le meme souci . si je remet sur l'autre pc plus de souci .
je fais des install depuis des années pour moi ou des amis j'ai jamais eu ce genre de problème sur des pc d'occasion lenovo . hors la ce problème arrive que avec un ancien pc de diag PSA .
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
sinon j ai deja pu prendre un disque dur et le mettre sur un autre lénovo ou la carte mere avait grillé sans devoir réactivé diagbox . test il y a quelque année .
une question : à partir de quel support installe tu diagbox ?
est tu certain que ton support d'installation diagbox est ok ?
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
damiano59 (29/05/2022)
Vieux 23/01/2022, 17h37   #45
Pouvoir de réputation: 113
Point très intéressant qu’à soulev Dav sur la db de serial. Sachant que dbox meme provenance actia qui fonctionne en SN :-)
Je pense t es bon pour changer tout les numéros
damiano59 (29/05/2022), Dav (23/01/2022)
win7 installation impossible Minimox Systeme d'exploitation 8 23/11/2020 05h01
Installation W10 sur PC tablette LENOVO X200T carchou58 Systeme d'exploitation 3 09/05/2020 11h25
installation galetto impossible mustauto Programmateur de composant (flasher) 6 10/12/2018 09h21
Installation diagbox sur tablette lenovo samsonite30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 08/11/2017 07h03
Galetto v53: Installation impossible DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 5 03/03/2014 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
