| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J'ai un problème des voyants ABS et esp qui reste allumée sur une Passat B5 1.9tdi 100cv type moteur AVB.
Au diag avec launch diagzone je trouve les DTC suivant. Écu moteurs. Ainsi que le calculateur ABS. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salam,
Poste une identification ABS avec le numero de codage. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais un souci de com entre le l'ecu airbag et le l'ecu moteur voir bsi. Verifie le cablage entre ces éléments et procède par élimination.
Si t'as un outil diag vag ça serait mieux pour cibler un peu plus la panne |
| The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post: | bmfrep (15/01/2022), boris93600 (15/01/2022) |
Salut .
Ce que je ne comprends pas ce est une Passat boîte manuelle pas auto donc pas de calculo boîte. ---------- Post added at 01h29 ---------- Previous post was at 01h24 ---------- Salut. Ça ne serait pas problème de telecodage du écu ou ABS. |
#5 | |
![]() Sur une boite manuelle t'as un capteur de position commence par vérifier ce capteur. |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | bmfrep (15/01/2022) |
Salut.
ABS BOSch 5.7 |
| The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post: | boris93600 (15/01/2022) |
Salut.
Codage 04255 |
Électronique des freins. Numéro de la pièceVW/AUDI 4B0-614-517-G Codage ECU 04255 Code station de service 00028 |
Hello ta remplacer le calculateur abs..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmfrep (15/01/2022) |
#10 |
Salut.
C est une voiture que je viens de acheter il y avait problème pas de communication avec le calculateur ABS jais trouver le fils de la borne 11 du calculateur couper au niveau des connecteurs au bas du monton gauche . Donc c est une possibilité que le premier propriétaire l avait changé en panson que le problèmes de communication était du à ABS hs. |
#11 |
Salut.
Pas de idée |
#12 |
Tu as quoi comme codage gateway ? 00006 ou 00007 ?
Tu peux poster un rapport complet VCDS ? |
#13 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Il faudrait verifier si ca a ete changé avc un sililaire et avec le bon codage. Voir aussi les calculateurs installés au niveau de la gateway. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | bmfrep (15/01/2022), boris93600 (15/01/2022) |
#14 |
Envoie moi ton VIN, je vais regarder tes PR-code ...
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | bmfrep (15/01/2022) |
#15 |
Salut.
Le problèmes était au niveaux du codage écu moteur il était a00001 je l ais mis a00002 ABS a le clic et tout est rentrer dans l orde . Merci un thanks pour tous le monde. ---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- Salut. Monsieur Boris 93600 mon VIN et dans votre boîte c est la même voiture qui concernait le code moteur de l autre discussion ça m interesse les prés code parsque l étiquette au niveaux de roue de secours n existe pas. |
| Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 | bmfrep | Electronique | 5 | 05/01/2022 10h28 |
| Urgent Flash EDC15P+ 29F400BT (Passat 1.9TDI) | TOPGUN1977 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/08/2020 19h26 |
| passat 1.9tdi | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2019 11h44 |
| passat 1.9tdi problème clim bizard | Mecatec | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 16/03/2012 04h55 |
| immo off bora 1;9TDI mod 2002 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 19/09/2009 13h32 |
