Vieux 14/01/2022, 23h03   #1
Dezp
Avatar de Dezp
Dezp is an unknown quantity at this point
Par défaut Lecture 2l tdi bkd edc16
Salut à tous!
Je rencontre un problème pour la lecture carto sur Audi a3 8p 2006 2l bkd 140
Ecu edc16
Protocole 62 avec kess v2 clone en obd
Kess 2.23
J’ai le message Unmatched key N
Quelqu’un sait à quoi correspond ce code erreur?
La lecture et écriture sont elles bien possible via obd?
Sinon quelles sont les méthodes fonctionnelles?
Dezp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2022, 23h13   #2
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
salut , en effet si t'as ca comme defaut , t'es obligé de le faire en BDM en KTAG
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Dezp (15/01/2022)
Vieux 15/01/2022, 08h39   #3
Dezp
Avatar de Dezp
Merci pour ta réponse.
Du coup ouverture du calculateur obligatoire?
Vieux 16/01/2022, 16h43   #4
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Sur une A3 2.0TDI moteur BKD, normalement ca passe avec Kess 2.8 et 5.017 via Obd. Par contre il doit y avoir une erreur, le protocole est 64.
Vérifie également ta tension d'alimentation.
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
je viens de dire une bêtise
protocole 62 pour edc16u1 et protocole 64 pour edc16u34.
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2022, 22h58   #5
Dezp
Avatar de Dezp
Envoyé par Michelange37 Voir le message
Ok je vais essayer avec le 2.80. C’est une 2006 donc proto 62 si je ne me trompe.
Vieux 20/01/2022, 13h14   #6
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Envoyé par Dezp Voir le message
Salut à tous!
Ecu edc16
Kess 2.23
A mon avis déjà reprog , la seedkey est modifier donc pas possible de passer en Obd .
Tu devra lire en bdm et comparé avec un œil de même ref voir si il y a eu des modifications
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2022, 15h36   #7
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par mika641pau Voir le message
L algo de calcul seed key est dans le boot block, je ne vois pas comment une reprog pourrait-elle le modifier :-)
Tristan25 (20/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 13h26   #8
Dezp
Avatar de Dezp
J’ai réessayé avec ksuite en 2.80 même résultat : quand je clique sur ID/ clé N non correspondante
Vieux 21/01/2022, 13h40   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,.Perd ps ton temps en bdm au ktag, ouverture de l'ecu 8min si tu es chaud ,le temps de sortir l'ecu va être le plus long, tu fais ton mod tu fais un essais juste en refermant le capot et si essai concluant,tu refais un joint d'étanchéité propre et tu remonte tout propre !
si edc16U PROTO 2 8P A PARTIR 2003 AU KTAG SI EDC16U34 PROTO 67 8P A PARTIR 2007 LES DEUX MOTEUR BKD
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/01/2022 à 14h26.
Vieux 04/05/2025, 11h52   #10
Mekkiveli
Avatar de Mekkiveli
Mekkiveli is on a distinguished road
Avec Kt200v2 lecture/ecriture Bench mode ok sans ouverture pour moi.
Mekkiveli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2025, 23h02   #11
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
normalement le kessv2 le lis bien en obd, apres perso sur meme moteur et meme calculateur je peux confirmer a 100% que mppV13 et V18 passe parfaitement lecture ecriture obd
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
Lecture edc16 impossible au bdm Momo-02 Réparation & Programmation 1 23/06/2019 22h45
lecture BDM edc16 yann3 Programmateur de composant (flasher) 18 08/04/2019 21h08
avis sur lecture BDM ecu volvo edc16 NORDAX Réparation & Programmation 15 01/08/2017 16h59
vcds problème lecture edc16 et edc17 micka45 VAS5054, VCDS, ODIS 4 16/02/2017 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
