| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Salut les gars, je cherche des conseils sur les machines pour taillé les clés.
Je vais commander une XHORSE XP005L et si vous avez des conseils pour l'utilisation, je suis preneur ;) Diamètre de palpeur que vous utilisez le plus, diamètre de la fraise, étalonnage tous les x, etc... Merci d'avance pour vos conseils ! @+ |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (12/01/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut le palpeur et la fraise sont indiqués dans l’application
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Salut, oui dans l'appli tu peux paramétrer ce que tu utilises. Mais du coup, je voulais avoir votre avis pour avoir les meilleurs résultats possible
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pp08 (13/01/2022) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, au debut j’utilisais la 2.5 Maintenant j’utilise uniquement la 1.5 (fraise) C’est un peu plus long mais plus precis Et c’est pas difficile a utiliser suffit de prendre la main c’est tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
Salut Quattro, je pensais utilisé la 1.5 effectivement. Elle est forunie avec une 1.5 et une 2.5. J'ai vu que sur le réglage, les gars la paramètre sur 2mm.
Je pense aussi en acheter d'avance au cas ou... |
#6 | |
Achete surtout des probe d’avance c’est sa le plus fragile.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut j ai la XHORSE XP005 sans écran c est de la balle pour le prix ,toi c' est plus recent avec écran ,je ne l as connais pas .palpeur j utilise le diametre 1.5 pas de soucis depuis
| The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (12/01/2022), pp08 (12/01/2022) |
Salut Nasisamy, merci pour ton retour. La xp005-L cest quasi pareil que la XP005.
Bon du coup, j'ai plus qu' a commander des palpeurs alors... Il faut que je regarde ça. Pour info, ça se voit bien quand le palpeur est HS ou c'est une fois que tu as fait la coupe de la clé at qu'elle ne fonctionne pas que tu en déduit que le palpeur est foireux? |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne vas pas être déçu prend bien ton temps pour le paramétrage recommence si ce n'est pas bon. Et test la reproduction d'une clé pour te faire la main, c'est simple intuitif et sa marche bien.
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post: |
#10 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
L'idéal c'est 1.5 ou 2.0 , si tu fait une sip22 avec avec du 2.5 ça passe pas et tu casse .
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
#11 |
Salut Carlos
Ta encore perdu mon numéro [emoji16] Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#12 |
Salut les gars et merci à tous pour ces infos !
Salut Rojhat, non j'ai pas perdu ton num, mais je t'avais déjà demandé des infos à ce sujet courant 2021.Tu penses bien que je pouvais pas rester comme ça sans demander au plus gros fabricant de clés de Toulouse !!! ;) Salut Diagnosis, quand tu dis si on fait une sip22 avec du 2.5, ça casse. C'est la fraise qui casse ou la clé ? En moyenne, vous changer les fraises/palpeurs tout les combien de clés ? Bonne journée à tous ! |
#13 |
La fraise et le palpeur cassent. Pour la fraise au minimum une centaine , ensuite sa commence à laisser une petite bavure .
#14 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (13/01/2022), pp08 (13/01/2022) |
#15 |
| avis machine de taille xhorse xc -009 | repcles | Outil de programmation | 7 | 21/10/2019 15h52 |
| Machine a taillé clé keyline | raed83300 | Vente, Achat, Echange | 2 | 02/08/2018 17h11 |
| VEND V8/X6 Machine à tailler les clés | UdsCanOnline | Vente, Achat, Echange | 6 | 18/09/2016 02h46 |
| Machine de taille de clé numérique | djvs | Vente, Achat, Echange | 15 | 02/07/2016 09h59 |
| Machine a taillé les cles | toby | Vente, Achat, Echange | 5 | 05/06/2015 00h36 |
