Vieux 09/01/2022, 20h34   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut Vidange boîte auto bmw f31 330d
Bonsoir à tous.
J aimerais faire la vidange de ma.nouvelle voiture.
Bmw f31 2013 330d pack m
Je ne trouve pas de notice exact pour la méthode de vidange. Auriez vous des infos ou autre avant de me lancé ?
Je sais que je dois faire le filtre aussi .
Merci par avance
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2022, 00h56   #2
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonsoir à tous.
Merci par avance
envoie moi le VIN en MP je vais te regarder ca.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
damiano59 (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 04h10   #3
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Liquide de transmission automatique
En cas de réparation remplir uniquement avec de l'huile garantie à vie.
N.B. : Toujours brancher un outil de diagnostic et contrôler le niveau du liquide de transmission automatique. Un niveau de liquide de transmission automatique incorrect endommagera la transmission.
S'assurer que le levier de vitesses est en position "P".
S'assurer que la température du liquide de transmission automatique est inférieure à 30°C.
Remplir la transmission jusqu'à ce que le liquide de transmission automatique s'écoule goutte à goutte de l'orifice de niveau.
Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti.
Faire l'appoint jusqu'à ce que le liquide de transmission automatique s'écoule goutte à goutte de l'orifice de niveau.
Poser le bouchon de niveau.
Sélectionner chaque vitesse plusieurs fois, puis ramener le levier de vitesses sur "P".
Brancher un outil de diagnostic pour contrôler le niveau du liquide de transmission automatique.
S'assurer que la température du liquide de transmission automatique est comprise entre 30-40°C.
Si la température est plus élevée, laisser la transmission refroidir.
Déposer le bouchon de niveau. Attendre que le liquide de transmission automatique s'écoule goutte à goutte. Si aucune perte de liquide n'est visible : Faire l'appoint jusqu'à ce que le liquide de transmission automatique s'écoule goutte à goutte de l'orifice de niveau.
Poser un bouchon de niveau et un joint neufs.
Type de fichier : jpg Niveau d'huile bva F30.jpg (22,4 Ko, 14 affichages)
Dernière modification par boune988 ; 10/01/2022 à 04h14.
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boune988 For This Useful Post:
damiano59 (10/01/2022), dede83 (10/01/2022), mcmomo (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 07h40   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Prend un kit vidange boîte auto.
Tu aura tout avec le carter.
Pour la méthode, tout est dit .
Si tu n'a pas de valise diag pour avoir température de l'huile, prend un thermomètre laser où un multimètre avec une sonde température.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 09h55   #5
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour a tous , j'ai bien un thermomètre laser quelque diag multimarque a voir s'il donne la temp d'huile de boite .
beaucoup d'amis me disent ouiiii il faut faire des rincage avec des machines spécial ... euuu c'est une boite auto on vidange on remplit deux fois puis c'est Good ... fin j'ai toujours pu faire comme ceci .
pour les kit vidange je vais prendre ceci en marque connu puis basta . en tout cas merci pour votre retour ;) .
Vieux 10/01/2022, 10h53   #6
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour exemple , si ont veut bien faire pas facile , âpres chacun fait comme il lui semble.
https://youtu.be/3gmIQEth1KU
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dom570 For This Useful Post:
damiano59 (20/01/2022), Maimeun (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 11h28   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut moi perso le thermomètre je déconseille. J'ai déjà essayer sa va pas je conseil la valise pour vérifié la température.
Le thermomètre donne la valeur sur le carter en général l'huile est quelque peut différente
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 11h34   #8
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par boune988 Voir le message
c est cool ça d avoir inventer une huile garantie a vie
vie de la voiture du conducteur ou plutôt de la boite si jamais de vidange
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
ZF préconise tous les 60 000 kms
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 12h35   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt
Perso, jamais eu de problème avec le thermomètre laser sur BMW .
Après, effectivement, faut compter plus 30°C sur carter pour compter 35°C et oui, le mieux c'est la valise, plus fiable.
J'ai acheter un multimètre avec une sonde pour prendre les température mais pas encore tester.
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 13h01   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Je te le dis car moi j'ai essayer sur un porsche cayenne et au final j'ai tout recommencer avec le pc
Vieux 10/01/2022, 13h13   #11
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
certains garages le font avec une machine xenum
je ne sais pas si cela est bien
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 13h29   #12
dede83
Avatar de dede83
très bien mais vu le prix faut en faire beaucoup pour amortir l investissement
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2022, 14h32   #13
shami
Avatar de shami
pour infos
c est 650e la vidange avec les filtres
cela fait chère aussi
j’hésite encore de la faire par un pro hors réseau vu que je suis garantie bmw
damiano59 (12/01/2023)
Vieux 11/01/2022, 00h24   #14
Turop67
Avatar de Turop67
Turop67 is an unknown quantity at this point
Par défaut vidange boîte auto
Bonsoir tout le monde
Personnellement j'ai effectué ma vidange boîte auto ZF8 sur mon X3 f25 par un professionnel agrée par le fabricant de la boîte de vitesse. Ils sont équipés de la machine pour le rinçage et cela fait partie de la procédure d'entretien de la boîte auto que préconise le constructeur ZF. ( à faires tous les 80 000km)
Si tu as besoin de poser des questions ou avoir des renseignements vas sur le site ZF et il te donne l'adresse du garage agrée pour l'entretien de ta boîte auto près de chez toi. Ensuite tu peux toujours les appeler pour poser tes questions ou avoir plus d'infos ils te les donneront sans soucis
Bonne soirée
Turop67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Turop67 For This Useful Post:
Vieux 27/02/2022, 00h00   #15
boune988
Avatar de boune988
Envoyé par dede83 Voir le message
Et oui c'est ce qui est noté sur la note autodata (j'ai fais copier/collé) , moi non plus je ne comprend pas ces constructeurs qui garantissent des huiles à vie alors que le fabriquant de la BVA préconise tous les 60000kms...
Il faut croire que c'est beaucoup plus intéressant de vendre des bva plutôt que de les entretenir.
The Following 2 Users Say Thank You to boune988 For This Useful Post:
damiano59 (12/01/2023), gchx (27/02/2022)
V.e.i 330d boite auto tony60 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 09/11/2021 19h28
vidange boite auto 9g tronic makramfr Tutoriels 0 12/04/2021 01h34
Vidange boîte auto megane 3 nino84 Réparation & Programmation 0 28/04/2016 01h48
vidange sur boite auto 607 2.7 v6 nas33 Boite de vitesse 10 26/01/2016 18h05
vidange de boite vit auto bigboss Automobile en général 14 28/06/2014 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
