#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle aussi sur ta prise obd si tu as du jus et les masses, savoir lequel te manque.
+12v en 16 et masse en 4 et 5. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#17 | |
---------- Post added at 07:54 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ---------- La dessus je pense que c est plutôt le +12 qui va etre manquant.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/12/2021) |
#18 | |
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | zav_ze_best (22/12/2021) |
#19 |
Bon, j'ai testé les masses et elles sont bien présentes au niveau de l'UPC
Rien sur la prise one au niveau du 12v, mais la masse est bien présente... Merci. |
#20 |
Si tu veux donne ton vin en MP j'essaye de t'avoir les schémas en partant de la batterie et voir jusqu'où ça va. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#21 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouvre ton capot et regarde en haut à droite tu as un compartiment avec fusibles et relais. Si c’est un véhicule anciennement accidenté tu peux avoir un fil rouge sectionné en dessous des relais qui de temps en temps faisait contact et ne fais plus contact et regarde si la diode n’est pas mis à l’envers. Après c’est très simple ton problème pas d’alim sur lobd . Tire un plus et mets le sur la borne 16 de lobd et regarde ce que ça donne.
#22 |
Quand j'alimente la prise obd, tout à l'air de fonctionner de nouveau...
#23 |
Vous pensez que ce serait quoi du coup ? Le boitier UPC ?
Merci. |
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut.
Elle a redémarre apres avoir alimenté le 12v de l obd? Si oui, avec quoi as tu fais contact pour l alimenter ? Alim externe ? Shunt ? Ou en parallèle d une autre alim ? Cordialement |
#25 |
#26 |
Pas d'idée ?
#27 |
problème uch
alimentation uch
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
#28 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu n'as plus de 12Volts sur pin16(OBD). Mais as-tu le +12V après contact sur le pin1(OBD). Tout fonctionne (démarrage) en forçant l'alimentation pin16(OBD) ? Sans le shunt que tu as fait: Vérifie ce fusible F23 et dis nous si fusible enlevé tu as +12V entrant à son emplacement. |
#29 |
Pas de contact, comme mentionné en début de sujet et message "véhicule a contrôler" quand je force le jus en pin 16 de la prise OBD
Il y a 2.1v en bas et quelques mv en haut. Sur la prise OBD en pin 16 seulement 2.1v également Merci. |
#30 |
je n'ai toujours pas trouvé si des fois quelqu'un aurait une idée...
Merci. |
| The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post: | chevrolet53 (15/02/2022) |
| Clio IV fusible 15a grille au contact | mehdiloujdi | Mécanique générale | 20 | 12/02/2020 14h00 |
| Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 18h24 |
| carte megane HS, comment mettre le contact ? | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 17 | 02/01/2018 22h57 |
| Carte clio 4 | tony60 | Outil de programmation | 7 | 15/11/2017 16h00 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
