Vieux 06/01/2022, 08h06   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Câble ktag ori
Salut la team,
Est ce qu’un membre pourrait il me faire un schéma des 2 câbles ktag pour lire les pw en obd et les Pcr en bench en SM.
Merci :-)
Vieux 07/01/2022, 07h46   #2
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Tu na besoin que du câble ssm pour le pw que tu peux fabriquer à partir d’un câble du ktag clone
http://blog.obdexpress.co.uk/2018/04...le-for-pcr2-1/
En obd il ne récupère pas le pw tout est en bench en ktag bien sûr
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
fils (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 07h56   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par gael66250 Voir le message
J'ai fait un Ford ranger la dernière fois sid 208 il me semble il a fallu brancher le ktag en obd pour lire le pw, d'ailleurs il le lis mais ne l'affiche pas il y'a juste écrit opération réussi veuillez continuer un truc du genre
Quelqun à pu te dépanner fils ? Sinon j'essaye de trouver un peu de temps se week-end pour te faire le schéma
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
fils (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 08h00   #4
gael66250
Avatar de gael66250
Oui le sid 208 Ford je suis d’accord déjà fait aussi
Mais pas avec le pcr il n’y a pas besoin du cable obd pour le pw
tech-auto (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 08h15   #5
gael66250
Avatar de gael66250
Je bien bien relis le premier post il veut le schema du câble obd mais pas pour que ce soit pour le pcr lol
Si j’ai un peu de temps je ferai le pin out
Vieux 07/01/2022, 09h27   #6
Hello,
Merci pour vos messages. Yes je cherche le schéma du câble obd pour pw ( je pense il faut plusieurs écus mais l ai jamais utilisé il me la demander déjà 2/3 fois, je crois Pcr en bench il faut lire le pw en premier).
Rien de pressé merci :-)
Vieux 07/01/2022, 11h58   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
je viens de te faire un schéma
Type de fichier : jpg IMG20220107112418.jpg (93,7 Ko, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Fastdiag (07/01/2022), fils (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 12h04   #8
Merci bcp t es un chef. Tu l as déjà utilisé pour pw en Sid/simos ?
uncleseb (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 12h37   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
De rien 😉
Oui utilisé avec sid310 de mémoire
fils (07/01/2022)
Boot mode ou soudure cable bdm edc16C34 ktag Tmontigny Programmateur de composant (flasher) 36 18/11/2020 19h23
Aide confection cable ODB KTAG original BenjiAudi Programmateur de composant (flasher) 16 12/09/2019 16h47
Cherche câble 144300T100 ktag WJon Vente, Achat, Echange 3 29/05/2019 10h05
Cable tgp ktag guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 05/08/2017 11h16
CAN CARDX + Cable 254 HighSpeed + Cable 1054 LowSpeed TR-DELIGHT Vente, Achat, Echange 0 17/06/2012 01h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
