Vieux 04/01/2022, 14h56   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 6
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut Problème opel corsa d
Bonjour j ai un problème avec une opel corsa d de 2012 j ai le code défaut en permanent p0223 qui correspond à capteur 2 positon du papillon haute tension et permanent
J ai déjà remplacer le boîtier papillon et la pédale d accélérateur ensuite dans les test capteur de position 1 il varie donc c est bon par contre capteur de position 2 il reste à 5v merci d avance
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2022, 15h34   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Quelle motorisation ? c'est le seul DTC ?
Débranche la pédale et relis ta tension capteur2. Si tu as toujours 5Volts et p0223, c'est faisceau/connecteur ton problème.
P0223 : tension de retour signal trop haute
Ton 5V_référence émis par l'ecu n'est pas filtré par le potentiomètre et est renvoyé directement sur la ligne signal.
mcmomo (04/01/2022), shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 15h47   #3
boris93600
Oupps, apparemment, tu n'as changé que le papillon et pas la pédale.
Donc c'est elle qui doit déconner.
Vieux 04/01/2022, 16h40   #4
shnyzo
Avatar de shnyzo
Salut c est le 1.0l et j ai remplacer la pédale mais toujours pareil
---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h38 ----------
Oui c est le seul dtc merci l ami
Vieux 04/01/2022, 16h51   #5
boris93600
Ok donc fais le test de lecture Tension Signal retour n°2 avec pédale débranchée.
Je n'ai pas le schéma sous la main, tu peux poster des photos du connecteur ? Combien d'emplacement ? combien de fils ?
shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 17h33   #6
shnyzo
Avatar de shnyzo
Test effectuer en débranchant la pédale sa ne varie pas toujours 5v
Vieux 04/01/2022, 17h57   #7
boris93600
Tu es bien sûr du paramètre que tu lis ? Tension capteur de position n°2 !
Combien de fils sur ta pédale ? Connecteur 6voies ?
shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 17h59   #8
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Salut, vérifie sur la pédale a 6 broches si tu as bien
5V sur la broche 2 brun rouge et broche 5 noir violet ainsi que
Gnd sur Broche 4 brun violet et broche 1 brun jaune
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
boris93600 (04/01/2022), shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 18h04   #9
boris93600
Et surtout, dis nous si tu as un troisième fil à 5Volts ....
Mcsdiag (04/01/2022), shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 18h13   #10
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Apres tu débranche la batterie, vérifie si les broches du calculo sont bien connectées, tu en profite pour mettre un peu de nettoyant contact et le tour est joué. 3 em broche du pédale jaune blanc continue sur B54 du calculo et 6 em broche vert blanc sur B37 du calculo
The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
shnyzo (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 18h32   #11
shnyzo
Avatar de shnyzo
OK je viens de rentré je fais sa demain merci les amis
The Following 2 Users Say Thank You to shnyzo For This Useful Post:
boris93600 (04/01/2022), Mcsdiag (04/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 18h42   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je dirais verifie l'oxydation de ton ecu
http://www.armoreprog.fr
phil1 (23/01/2022)
Vieux 23/01/2022, 18h46   #13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
et pense a deboucher les evac de la cloison seche..ecu au bain marie..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2022, 16h35   #14
shnyzo
Avatar de shnyzo
Après quelque moi je n est pas une temps de m en occuper, la je m y suis remis j ai fais sauter le code avec un dtc off mais toujours pareil pas de pattate je pense que le calculo est tarter
Problème Opel corsa 1.3 CDTI Math29 Réparation & Programmation 32 13/05/2020 23h57
probleme reseau opel corsa c damien1234 Opel-Vauxhall, Saab 5 27/10/2015 13h37
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme afficheur km opel corsa samsai Tableau de bord (Dashboard) 0 18/02/2011 17h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
