Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bnj
voila j'ai une 307 1.6hdi bridé a 3000tr comme defaut au diag appareil préchauffage. aprés vérification je constate que le pb est dans le calculo. ya til un moyen de reprog (dtc off) pour le débrider sans changer l'ecu ? merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | pp08 (03/01/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tubes sûr que c'est le calculateur ? Tu n'a pas une fuite quelque part ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Slt l ami sais a dire le problème et dans le calculateur possible qui et les 4 bougie hs et que le moteur bride à cause de la pollution...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (03/01/2022) |
dtc p1352. peut on faire un dtc off ?
#5 | |
Ok, comme dit Akasa67. https://www.carbon-cleaning.com/diag...peugeot-diesel Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Sa ne fonctionne pas dtc off pour sa a ma connaissance masque le dtc mais en mode degrader...
#7 | |
ca dépend de l'ECU, sur edc16c34,jamais fait
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2022) |
hello bonne et heureuse année pour moi sais cacher le problème...
Surtout que boîtier ou bougie sur dv6 edc16 ne met pas en mode dégradé Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
#10 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sid807evo sa met en degrader les bougies mais pas sur edc16
#11 | |
Greg |
#12 |
Ton ecu est unnedc16C3 ou C34? Si edc16C3 Ta fait un immo off sur cette ecu? Car si pas d autre defaut et bridé[emoji848] Le defaut des bougies ne bride pas a 3000tr. Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk |
#13 |
#14 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Controle debitmetre et vanne egr au passage
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Le 1351 ne bride pas. Le 1352 entraîne bien le dégradé de mémoire. Contrôle tes bougies en premier puis le relais.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | akasa67 (04/01/2022), DIAG.ECO.POWER (04/01/2022) |
| mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr | lox | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 09/09/2020 21h28 |
| Scenic 3 boque a 3000tr | Verdun | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/03/2016 22h31 |
| Plus de puissance à 3000tr/min Golf 5 1,9l TDI | StarCars | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 25/01/2015 12h32 |
| golf6 1.6 tdi pas plus de 3000tr/min | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 26/05/2013 14h11 |
| probleme C5 depasse pas 3000tr | cassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 31/01/2012 14h00 |
