Vieux 24/01/2019, 11h01   #46
ben2fois
Avatar de ben2fois
ben2fois is on a distinguished road
bon tuto pour cette fameuse vp44 par contre pour les soudures ... bon courage ! j'en ai déjà fait une mais la colle sur le circuit imprimé empêche le la soudure de tenir .
ben2fois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2019, 17h16   #47
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
bonjour j ai une question sur psg5 VP 44 fil sur le meme transitor et un troisieme a cote il sont relier ensemble les deux ? au lieu d avoir deux fils j en ai trois merci de vos reponse
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2019, 17h22   #48
bbert90
Avatar de bbert90
Par défaut RE
moi j ai in troisieme suis en violet que jai fais merci
Type de fichier : jpg 5.JPG2..jpg (48,9 Ko, 94 affichages)
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
ElTurco (28/10/2021)
Vieux 21/12/2021, 16h35   #49
mohamed267
Avatar de mohamed267
mohamed267 is an unknown quantity at this point
BONJOUR
comment sa ce fait que je n'arrive pas a voir les photos ???
mohamed267 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2021, 21h44   #50
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par mohamed267 Voir le message
BONJOUR
Commence par lire les règles en arrivant ici tu comprendras !!!
ggvaniou (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 12h14   #51
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
BONJOUR
un seul message en plus de 1 an....
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
dede83 (23/12/2021), ggvaniou (23/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 17h58   #52
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
le 3 eme fis est pareil que le fil a cote ,c'est pour supporter mieux le courant qui y passe ,pas la peine de le souder si vous utiliser un fil de plus gros diametre.
quant au soudure ,il suffit de bien nettoyer les surfaces ,d'appliquer un peu de flux ,de savoir souder et ca passe creme ,perso c est rare que je me loupe ,attention de pas trop chauffer la pastille sinon c'est mort ,apres on peut se reprendre sur un aute point (sur une resistance a cote d'un condensateur ( je repete la preparation est tres importante )
cordialement
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ----------
rebonjour,
pour mohamed267
je suis de montelimar ,si besoin tu peut passer a la boutique
cordialement
golfio77 (28/12/2021)
Vieux 23/12/2021, 19h12   #53
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
HELLO,
Petite question pour CSYSTEME et les autre qui ont pu vérifier.
Est-ce que tu as des retour de cette opération car à chaque fois que je l'ai fait ça fonctionne parfaitement mais jamais très longtemps.
Celle que vous avez fait on rouler combien de KM sans souci?
c'est pas fiable à long terme ou c'est moi qui ai louper quelque chose.
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2021, 19h45   #54
dede83
Avatar de dede83
oui faut dégripper le piston d avance
Vieux 24/12/2021, 20h12   #55
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour,
si le boulot est bien fait ca tiens dans le temps .
la preparation est primordial ,il faut que le transistor soit bien collé a la surface pour eviter l echauffement de celui ci ,la colle aussi a son importance (moi c'est fischer de chez farnell).
les soudures doivent etre parfaite ,pas simplement du collage
changer impérativement le filtre a gas-oil , réflexion des fils de l’électrovanne d'avance avec de la gaine thermo.
utiliser un mosfet de qualite (farnell) ,les mosfet de chez ebay ou amazon a banir.
ne pas rouler avec un réservoir en réserve ,l Electronique est refroidi par le gasoil et ca ramene la merde du fond du reservoir qui risque de bloquer l'electrovanne .
cordialement
cordialement
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
