Vieux 17/12/2021, 22h10   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Par défaut Question sur Inverter Peugeot 508 Hybrid
Salut a tous,
Alors j'aurais une petite question pour les connaisseurs de peugeot et du systeme hybrid, j'ai un ami qui a un PEUGEOT 508 Berline 2.0 HDi 16V FAP Hybrid4 AWC BMP6 S&S 163 cv avec un soucis sur la partie "inverter" du coup la voiture ne démarre plus.
Ma question, est t'il possible de faire un vierge sur un autre inverter et remplacer juste cette élément apres telecodage avec diagbox ? ou faut t'il racheter un kit complet avec clé, BSI, ECU ...
Merci pour vos retour
Alessiapia14 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 22h36   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par shadows93 Voir le message
salut a tous,
alors j'aurais une petite question pour les connaisseurs de peugeot et du systeme hybrid, j'ai un ami qui a un peugeot 508 berline 2.0 hdi 16v fap hybrid4 awc bmp6 s&s 163 cv avec un soucis sur la partie "inverter" du coup la voiture ne démarre plus.
Ma question, est t'il possible de faire un vierge sur un autre inverter et remplacer juste cette élément apres telecodage avec diagbox ? Ou faut t'il racheter un kit complet avec clé, bsi, ecu ...
salut ? Ya pas possibilter de bypass ?
Shadows93 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 22h39   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut très bonne question. Pas beaucoup de retour d'info la dessus [emoji848]
Sur Zoé j'ai la solution mais la dessus....
Courage et tiens nous informé si t'as du nouveau [emoji108]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (18/12/2021), Shadows93 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 23h10   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Alessiapia14,
Bypass l'inverter je ne pense pas que cela soit possible. Il est codé donc soit vierge soit OFF mais a mon avis le vierge est la solution la plus simple.
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut elmostro,
Oui j’ai jeter un oeil et pas grand chose la dessus, mais je pense que cela est possible y a surement un savant fou qui a fait une lecture avant appairage sur vehicule ou qui a un fichier damos la dessus.
Vieux 17/12/2021, 23h15   #5
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut a tous,
Je pense qu'il est possible de changer que l'inverter et de le coder sauf que pour cette dernière opération, il va falloir passer par la concession ou d'avoir la possibilité de faire un télé-codage en ligne.
Un ami a du passer par peugeot pour le faire et c'est couteux.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Shadows93 (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 08h34   #6
Alessiapia14
j ai un collegue qui mas dis que souvent la batterie fou la merde et tiens pas la dessus .
donne le vin en mp ou la plaque, je lui demande si ya une note de reparation la dessus , envoie diag complet aussi ;-)
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Ecom (19/12/2021), fils (18/12/2021), Shadows93 (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 08h38   #7
Pouvoir de réputation: 113
Hello l ami Shadows,
Tu t attaque à un projet j avais sous le coude :-)
Tu peux poster les infos d Alesiapia et des photos du module que je regarde si c est le même ?
Me semble avoir le fichier de déchiffrage pour match immo.
Cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (18/12/2021), dede83 (18/12/2021), jah83 (19/12/2021), Shadows93 (18/12/2021)
Vieux 18/12/2021, 08h40   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as quoi comme code defaut? P1ADE?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2021, 13h01   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut Alessiapia,
Je t'ai envoyer un MP avec ce qu'il faut merci a toi c'est sympa.
Cdlt
Salut fils,
Toujours sur les sujet intéressant toi :D, oui c'est fait jai poster le VIN a notre ami Alesiapia, mais j'ai pas encore toucher quoi que se soit, il m'en a parler je lui est dit je vais me renseigner si possible avant de toucher a la bête .
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut barth,
Pas encore fait la lecture des defauts juste passer voir mon ami, il ma parler de la voiture j'ai fait un petit tour pris les infos nécessaire et je lui est dit que je me renseignerais sur la faisabilité de la chose.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
barthdu22 (18/12/2021), fils (18/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 10h52   #10
Par défaut doc
Hello Shadows,
J'ai retrouve les docs de formation du systeme et le fichier de decodage can inter-ecu hyb. Je pense le bypass cest mort vu la config ou l ecu moteur est supervise par le syst hyb lol .
J'avais recupére un block complet mais pas moyen de remettre la main dessus.
Si tu veux les doc en format ppt pour etudier le truc hesites pas.
( DU COUP C EST SUREMENT PAS UN SYSTEME IMMO COMME ONT A L HABITUDE MAIS PLUTOT GENRE MAITRE ESCLAVE )
Cdlt
Type de fichier : jpg 1.jpg (20,2 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (20,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (20,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (20,1 Ko, 9 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
adiago (19/12/2021), blufonac (01/02/2022), elmostro (19/12/2021), Shadows93 (19/12/2021), vortex (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 12h30   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Hello Shadows,
Cdlt
Salut fils,
interessent, absolument tout est bon a prendre pour comprendre le systeme et peut etre trouver une solution ou en tout cas s'en approcher.
Merci pour le partage
fils (19/12/2021)
Vieux 19/12/2021, 12h32   #12
Ok vais te faire un lien dans la journée. Cdlt
bon plans sur poste a souder inverter 200amp shami Café du forum 19 12/05/2021 22h00
Désactivation Systeme hybrid Peugeot smart057 Chiptuning 11 29/11/2020 13h38
Question concernant sedre et service box peugeot Nour01100 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2019 23h22
question au spécialiste peugeot 307 1.6hdi VroumVroum Automobile en général 16 31/01/2016 02h10
lexus RX400H AC/DC INVERTER auto diag1 Vente, Achat, Echange 0 02/10/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
