Vieux 13/12/2021, 23h09   #1
Cédric de Slam-auto
Avatar de Cédric de Slam-auto
Cédric de Slam-auto will become famous soon enough
Par défaut Besoin de Conseil pour lecture écriture bsi et dash
Bonjour a tous 🙂
Je vous explique Mon problème
J'ai acheté une Citroën C4 1.6l HDI 16v 110cv de 2010 qui a 228.112klm le moteur HS mes avec un moteur en plus j'ai donc procédé a son remplacement le véhicule n'a jamais voulu démarrer!!
Donc Passage à la valise diagbox plusieurs défaut constater j'ai donc tout effacer et test a nouveau le démarrage en vin!
Je refais un diag et sa me dit EGR bloqué en position roulage je décide de changer l'egr bien sur un coup de Diagbox apprentissage fait mes le défaut persiste donc je commence à me demander si c'est pas un problème de faisceaux alors je vérifie mes rien le faisceau et ok donc je me demande si le bcm où le bsi ecu et en cause? je trouve un kit de démarrage complet que j'installe et test a nouveau mes toujours pas de démarrage après plusieurs tentatives infructueuses je laisse tomber
Puis il y a quelques jours un pote mecano bien voire le véhicule et me dit après plusieurs tests le moteur et HS 🤬
Bon rebelote je change le moteur par chance j'en et un en stock et il a pas trop de born en plus !
Et la miracle après le changement et remis tous les périphériques d'origine elle démarre nickel 👍
Mon problème suite à tous ce fouillis et que lorsque j'ai testé le kit de démarrage que l'on m'avait dépanner pour tester bas il avait plus de 318.000klm la j'ai un peut les boules par ce que le compteur a enregistré ce kilométrage et ils et bien indiqué dans diagbox le kilométrage réel de mon véhicule (228.112klm) et Celui lors du test le l'autre kit (318.000klm) j'ai bien évidemment prix une photo du diag
Auriez vous une idée de comment résoudre ce problème je peut fournir tout les documents que vous demanderais si vous le désirez bien évidemment pour prouver la véracité du kilométrage réel du véhicule
J'ai juste besoin d'aide pour trouver comment résoudre ce problème
J'ai déjà effectué plusieurs tests et remplacé plusieurs calculateur sûr des véhicules en panne je fait aussi des immo off sûr certains véhicule et aussi fap,egr, également des clés a l'occasion donc je suis un peut outillée j'ai plusieurs appareils à ma disposition kessV2,Bdm100,carprog, iprog+, SSB, FNR, zed bull,et bientôt UPA
Je suis actuellement en train de me former à l'utilisation de tout ce matériel mes seulement lorsque j'ai besoin
Voilà j'espère avoir un peut d'aide
Merci a vous
Cédric de Slam-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2021, 23h36   #2
Cédric de Slam-auto
J'ai oublié d'indiquer que j'ai extrait le dump de l'écu (eeprom 95160 et Mcu et en full) avec le BDM100 en utilisant Dimsport
J'ai aussi le dump dû bsi la j'ai utilisé iprog+
(j'ai dessouder l'eeprom 93128 du bsi)
J'ai également le dump du compteur fait a la pince avec iprog+
J'ai voulu utiliser carprog mes une erreur et sur venu au moment de la lecture du bsi le résultat j'ai que des FF partout j'ai bien mis l'eeprom dans le bon sens et j'utilise bien la bonne configuration concernant la 93128 j'ai carprog depuis peut et ne maîtrise pas encore donc j'ai pas trop chercher pk sa n'a pas fonctionné mes avec un peut d'aide peut être que je trouverais pk ��
J'ai donc voulu changer tout sa Pour résoudre mon problème mes après remontage et test j'ai toujours le même kilométrage le véhicule démarre et roule parfaitement bien
Voilà ce qui a était fait et qui n'a pas marché
Je me demande pk après avoir fait la lecture modifier les info dans les différents eeprom puis écrit sa n'a pas marché ?
Si quelqu'un peut m'orienter sa serai Super
Vieux 13/12/2021, 23h56   #3
Slt peu etre quelqun pourra t'aider si tu nous montre les preuves en mp à un modo etc que l'on ce concerte à ce sujet contrôle technique carte grise etc sur le ct y a les kilomètres..
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (15/12/2021), boris93600 (14/12/2021), Cédric de Slam-auto (14/12/2021), ggvaniou (15/12/2021), jah83 (15/12/2021), phil1 (13/12/2021)
Vieux 14/12/2021, 00h03   #4
Cédric de Slam-auto
Je fait la copie des documents je vous envoie sa Merci
The Following User Says Thank You to Cédric de Slam-auto For This Useful Post:
Vieux 14/12/2021, 10h19   #5
Cédric de Slam-auto
Voilà akasa67 je t'es envoyé le document concernant le véhicule
Cordialement Cédric de Slam-auto
Vieux 15/12/2021, 06h34   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. T es quand même bien équipé pour un membre qui débute, enfin qui jusqu'à hier n avait pas poster le moindre message d aide.
Bon apres t ztonnes pas qu'on soit méfiant. Surtout quand on voit vendeur VO....
Du coup Greg on attends la validation officiel..
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (15/12/2021), Dav (15/12/2021), fils (15/12/2021), ggvaniou (15/12/2021), phil1 (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 07h55   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Kev, t’inquiète pas pour les documents dans quelques postes avant on t’explique bien le Photoshop
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bel27 (15/12/2021), Dav (15/12/2021), fils (15/12/2021), gary01 (15/12/2021), jah83 (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 10h34   #8
Cédric de Slam-auto
Bonjour jah83 effectivement je suis bien équipée et cela depuis peut au vue de divers problème rencontré sur certains de mes véhicules j'ai toujours bricoler et lu en particulier ce forum qui et riche de savoir donc il était inévitable que je m'inscrive pour données et recevoir des conseils d'autant plus que de nos jours les véhicules demande beaucoup de travail électroniques comme pour ce véhicule qui a était longtemps bloqué suite à ces différents problème et test infructueux maintenant je suis embêtée avec le kilométrage indiqué que je souhaite remaitre a son état d'origine pas le rabaisser ou arnaqué des gens rapport d'histovec le dernier CT du véhicule a 191.000klm
Diagbox le véhicule a 228.000klm
Et on voit bien les DTC au kilométrage
Le vin dans diagbox correspond à la carte grise
Je viens demandé de l'aide en mon nom Celui de mon garage regarder sûr Google je n'ai aucunement envi de trompé qui que ce soit je comprends la méfiance bien évidemment je fournis des captures d'écran ou photos de mes documents au modo je peut fournir les dumps aussi
Si j'avais voulu faire n'importe quoi j'aurais acheté un kit de démarrage complet et rien dit ni demandé sur le forum voilà j'espère être aidée pour résoudre ce problème merci à vous
Vieux 15/12/2021, 11h09   #9
jah83
Avatar de jah83
Je n ai fait que t exposer certaines raisons qui peuvent refroidir. Je ne préjugés pas que tu sois un escroc ou pas
boris93600 (15/12/2021), Cédric de Slam-auto (15/12/2021)
Vieux 15/12/2021, 13h27   #10
Cédric de Slam-auto
Oui effectivement je Comprend pas de souci
Il vrai que celà pose question !
Merci de m'avoir lu
Vieux 16/12/2021, 23h55   #11
Cédric de Slam-auto
Envoyé par Cédric de Slam-auto Voir le message
Voilà les documents de la C4
Mince tout le monde les voie la?
Vieux 16/12/2021, 23h59   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
oui ca serai bien qu un modo rectifie le tir pour l ancien proprio afficher sans son acord..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Cédric de Slam-auto (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 00h05   #13
Cédric de Slam-auto
Oui j'ai envoyé un message à akasa67 ce sujets
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
Sinon ta vue mon problème ten pense koi phil1
Vieux 17/12/2021, 00h12   #14
phil1
Avatar de phil1
on es beaucoup a connaitre la solution a ton probleme...maintenant malgres que je sais que ca arrive vite en cas de remplacement de bsi ..en gros ca prend le kms le plus fort ..malgres tes justificatif perso moi je na touche pas ...le dernier intervenant es responsable pénalement ..
mais je te donne quand même une boite qui peut te dépanner en toute légalité vu que tu es ds mon coin...je t envoi ca en pv ..ils sont specialiser en compteur bsi etc et au moins tu aura une trace legale..
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (17/12/2021), Cédric de Slam-auto (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 00h13   #15
Cédric de Slam-auto
Dsl pour sa les modo je cherche comment poster avec un mp pour pas que cela ce reproduisent
Merci a vous de rectifier ma conneries
phil1 (17/12/2021)
Arduino pour lecture/écriture Eeprom ? ziiku Arduino 25 04/02/2022 13h48
Lecture et Ecriture Ecu AcDelco E38 pour Chevrolet Sylverado ? grandraid Programmateur de composant (flasher) 1 16/10/2019 23h26
Lecture écriture ems3132 pour off tech-auto Immobilizer dumps/solutions 8 15/01/2019 22h45
Creer logiciel pour lecture ecriture dump BILAUTO Logiciel 23 03/09/2016 22h05
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
