Vieux 24/09/2021, 23h57   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Reparer autoradio RD45 bloqué sur "silence"
Salutation,
Je poste ici, car le forum de mécanique que j’utilise habituellement est inaccessible et dans 2 ou 3 jours j’aurais oublié !
Je le poste ici après l'avoir mis sur un site bien référencé google mais qui ne traite pas de l'automobile, on ne sais jamais ça peu aider :
Il y a 2 jours de cela, j’ai embarqué dans ma 308 (T7 2011) équipées d’un poste d’origine RD45 qui tout à coup reste bloqué sur « Silence ».
Bon sur le coup, un peu de silence ça ne fait pas de mal, mais au bout d’un moment, ça pèse ! C’est revenu un bref instant à la normale, puis au démarrage suivant le lendemain plus rien du tout : bloqué À VIE sur « Silence/Mute » avec un énorme logo de haut-parleur barré.
J’ai épluché les forums :lire: , chercher dans toutes les options de mon diagbox (valise) pour résoudre le problème, mal grès une multitude de posts sur le sujet, la seule solution qui revient = changer le poste !
Puis en fouillant encore un peu ce soir je tombe sur un topic en anglais qui donne enfin la solution !
DÉPANNER RD45 BLOQUER SUR SILENCE :
En fait, c’est une résistance mal calibrée qui finit, par les années et la chaleur, par lâcher. Si le courant ne traverse pas cette résistance, le poste se met en mode « Silence » il faut la remplacer par une de 3,3 k.
Voila, ça m'a rendu fou toute la journée, alors bien heureux d'avoir trouver la solution je partage, bien entendu il faut rendre à César ce qui est à César (et à D ce qui est à D) ici la source.
J’ai fait ça avec mes gros doigts et un fer à souder classique, j’ai récupéré une résistance mesurée à l’ohmmètre dans un vieux PC portable HS. Grosse soudure bien dégueulasse, mais ça fait le taf :app:
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h56 ----------
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/38/ca9o.jpg
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 18 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
adiago (24/03/2023), autodiagauto (08/12/2021), clucky (08/10/2021), damiano59 (31/12/2021), Farouk68260 (25/09/2021), fedge (25/09/2021), GERALDIHNO (24/03/2023), jean-marc 10 (05/10/2023), karimus (09/12/2021), mehdi1-1 (08/12/2021), Mr-Spock (24/03/2023), mrawzin (02/07/2023), nasisamy (21/06/2023), pp08 (21/06/2023), Seev59 (21/06/2023), Snatsh (03/10/2021), thomas (21/06/2023), vortex (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 09h29   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Merci pour le partage.
Slts.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Legrizzly (26/12/2021)
Vieux 24/03/2023, 12h48   #3
Mr-Spock
Avatar de Mr-Spock
Mr-Spock will become famous soon enough
Merci pour le partage, malheureusement , je n'ai pas le même RD45 , l'ampli n'est pas le même modèle ( TAS5414ATCT ) je vais essayer de voir si il y a des similitudes en recherchant la broche MUTE sur ce Composant...
Mr-Spock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2023, 11h48   #4
bobmoh19
Avatar de bobmoh19
bobmoh19 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
https://www.youtube.com/watch?v=M1jqo3N6WpI
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
Voir la Vidéo sur Youtube
bobmoh19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2023, 19h16   #5
sallam13
Avatar de sallam13
sallam13 is an unknown quantity at this point
Il broche 14 mut pin donne 12v réglé problème
sallam13 est déconnecté   Réponse avec citation
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
CONTINENTAL psarcd441-74 affiche "SILENCE" soukehal Autoradio et Navigateur GPS 0 21/12/2017 18h40
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Autoradio Blaupunkt GMBH Bloqué Sur "WAIT" R-amid Autoradio et Navigateur GPS 3 29/08/2014 19h00
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
