| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#16 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm j'ai eu l'occasion de la tester sur quelque véhicule bonne version pas beug et pas de code défaut inconnu pour le moment
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: |
#17 |
Merci pour ton retour. Comment je peux vérifier mon firmware actuel et vais je pouvoir revenir en arrière pour le soft wow 2017 ?
Thanks |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2021) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le programme ne s'ouvre pas chez moi j'ai cette erreur: "Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus" J'ai regardé dans le gestionnaire des taches, il n'y a rien d'anormal quelqu'un a déjà eu ca ? |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2021) |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam pour je copier le dossier firmware de l'installation d'origine de WoW! et le remplacer dans le dossier autocom , comme ça vous garder le même firmware pour votre sonde wow dans les deux installation et en plus y a pas de mise à jour firmware a faire.
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Salam pour je copier le dossier firmware de l'installation d'origine de WoW! et le remplacer dans le dossier autocom , comme ça vous garder le même firmware pour votre sonde wow dans les deux installation et en plus y a pas de mise à jour firmware a faire.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | fils (03/12/2021) |
#20 |
Hello moi sa fonctionne impeccable chez moi tester sur c4 picasso 307 207 et aussi sur table avec ecu siemens ford psa siemens sid801a 804 803 803 a clio 3 à carte uch calculateur injection reconnu normal toutes les donnée en temp réelle
pour le firmware j'ai mis le dernier cité dans le premier post .. J'ai une sonde clone delphi 1 pcb full chip sa fais quelque année que je l'ai je ne me plaint pas .. Également ok bluetooth pas de bug je vais pas mentir à priori sa serait donc la meilleure version tester avec l ancienne de notre ami max power... ---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 07:17 PM ---------- Hello pour moi le mieux tu prend le firmware de ton wow et tu le colle dans le delphi comme sa pas de maj firmware etc sa va fonctionner au top sa a toujours fonctionné comme cela ... du moins pour moi et bcp d autre sans doute bon courage..
#21 | |
(je ne sais pas pourquoi il se lance d'ailleurs) |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | beloukio (05/12/2021) |
#22 |
Salam pp ok.
YZTN3ygwUkHe3oLJ-Dz6RIDg6dVPeAOEPASHC4Gz0x4 Merci. |
#23 |
salam voilà pour vous merci.
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | pp08 (04/12/2021) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
voila install faite par Omar nickel comme d habitude bravo a toi bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | omarzoro (04/12/2021) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour.
Y a t il une configuration minimale pour ce logiciel ? j'ai un PC pour le diag qui tourne sous windows XP et 2 Go de Ram, merci |
#26 |
salam salut les amis attention pour éviter tout problème d'installation, il faut laisser le chemin d'installation par défaut d'autocom dans le dossier " C:\Program Files (x86) "
#27 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#28 | |
salam l'ami la version natif cela pas la vm.
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | toze60 (04/12/2021) |
#29 |
Salam Omar,
tu n'as plus skype ? |
#30 |
Salam Salut les amis ça va vous ? moi Elhamdoulillah!!! incha ALLAH prix 10€ pour les deux Cars et Trucks, Installation non incluse.
*Avec installation 30 €
| The Following 5 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post: | Pelican (09/12/2021), ToNy68 (08/12/2021), vortex (08/12/2021), yahiadiag (08/12/2021), yoyomartin2003 (08/12/2021) |
| Autocom 2020 edited by TE (Vmware) | Redha-TE | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 64 | 16/11/2026 14h06 |
| Vmware Autocom 2020 (Torrent) | bigfoot1702 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 03/06/2023 23h05 |
