Vieux 29/04/2020, 18h35   #16
karera 1
Avatar de karera 1
seulement ktag le fait passe pas au kess aie !
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
ce qui et vrai c'est que lorsqu'ont a pas l'outil sous les yeux ont peus pas savoir non plus
Vieux 29/04/2020, 21h42   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Testé OK au Ktag et Autotuner sur table et ça passe nickel
Rappel des règles du forum
raed83300 (29/04/2020)
Vieux 03/03/2021, 19h27   #18
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Bonsoir
Il passe pas au kess officiel...seulement au Ktag off en pinout.
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 21h22   #19
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut à tous
Avec Scanmatik pro 2 et bitbox investissement 1000 € passe nickel en bench.
Avec pcmflash mmc tgflash .... évolution à petit prix
Vieux 25/11/2021, 23h22   #20
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
hugo-boss is an unknown quantity at this point
Non, bitbox fait pas md1cs003
Peugeot
---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 11:16 PM ----------
Je cherche quelqu'un avec autotuner ou flex qui peut injecter cette calculateur
Je ai deja adblue off file
Apres bitbox voiture demarre 1 fois, est apres demarre pas
Ce peugeot 3008 md1cs003
hugo-boss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2021, 23h42   #21
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , tu as essayer de joindre le sav bitbox d'habitude les russes sont assez reactif .
Vieux 26/11/2021, 00h43   #22
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
Envoyé par Snatsh Voir le message
Je ai contacte
Attention! We found some MD1CS003 ECUs used in Peugeot and Citroen vehicles that have additional tuning protection. ECUs can be read and write but no start with MOD file. This ECUs cannot be done with this module. Support will be added ASAP.
No solution il dit
Vieux 26/11/2021, 08h31   #23
yoyomartin2003
j ai fait une egr avec c est passé
il disent certains ecu j ai eu de la chance.
bitbox en promo 375 + scanmatik 322 ça te fait 700e pour essayer mais tu fais les nouveaux VAG et plus avec.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fils (26/11/2021), hugo-boss (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 08h35   #24
Pouvoir de réputation: 113
Si tu veux envoi le jte le fait au ktag.
Cdlt
hugo-boss (26/11/2021), yoyomartin2003 (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 12h43   #25
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, avec autotuner sa passe creme en effet
2 min en bench si j’ai bonne memoire
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
karera 1 (29/10/2023), yoyomartin2003 (26/11/2021)
Vieux 26/11/2021, 21h13   #26
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , apres bitbox te dise bien qu'ils vont surement faire une mise a jours
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 28/11/2021, 10h50   #27
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par hugo-boss Voir le message
Je ai contacte
No solution il dit
Salut poste tes fichiers
fils (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 12h23   #28
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut les amis
Mon amis quattro, fais gaffe à Autotuner sur ce type ecu.
Hier sur Facebook, j ai vu un gars qui avait planté un Md1 clio 5 avec Autotuner.!!!!
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/10/2022), bkprog13 (28/11/2021), fils (28/11/2021), jah83 (28/11/2021), Quattro899 (28/11/2021), Snatsh (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 14h15   #29
Tprot off en dump sur md1 bien joué Bk :-)
ggvaniou (28/11/2021)
Vieux 28/11/2021, 14h23   #30
Quattro899
Salut les amis
salut gg, en bench ou obd ?
celui que j'ai fait c'etait sur un rifter 2018 j'ai fait deux ou trois écritures RAS
merci pour la mise en garde ;)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
