Vieux 06/12/2012, 08h59   #16
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
oups! bonjour bar94, merci pour cet information, je vais me rapprocher du garage pour avoir une explication sur ce point......... Ce matin totalisateur à 164278 mais pas encore de conso instantannée toujours mes 3 ---
Bonne journée
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2012, 10h01   #17
scenictwo
Avatar de scenictwo
Soulagement facture retrouvé, le km noté est de 160811.
Je passerai au garage pour leur signaler mais comment tu as vu cela bar94?
Vieux 06/12/2012, 10h20   #18
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
J'ai un accés pour les pro de renault et avec n'importe kel VF de renault je peux voir si la voiture a été suivi...c'est pour ca je te l'ai dis parce que cette info rare les garage qui la donne...au cas ou tu veux la vendre fait attention...voilà
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bar94 For This Useful Post:
scenictwo (06/12/2012)
Vieux 06/12/2012, 10h31   #19
scenictwo
Avatar de scenictwo
Super merci pour l'information, je garde précieusement toutes les factures liés à l'entretien du véhicule même si j'ai l'intention de la garder jusqu'au bout.
Bonne journée
Vieux 07/12/2012, 11h19   #20
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour, à toutes et à tous,
Tout est rentré dans l'ordre, conso instantannée, autonomie etc fonctionnent de nouveau.
Merci à vous
Bonne journée
Cordialement
Scenictwo
Vieux 07/12/2012, 16h00   #21
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
comment a tu fait pour que la conso revienne
un reset au tableau de bord ?
Vieux 08/12/2012, 18h37   #22
scenictwo
Avatar de scenictwo
hello DAVID02620,
Oui après avoir fait le plein de mon réservoir, j'ai mis à zéro le totaliseur kilométrique journalier et les autres infos (instantané, autonomie moyenne) je n'avais rien que les traits mais après avoir fait cela tout est rentré dans l'ordre (maintien appuyé sur l'ADAC sur chaque info environ 10s dans mon cas) je l'ai fait sans avoir mis le +APC juste après avoir ouvert la portière donc tableau de bord réveillé.
Cordialement
Scenictwo
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
DAVID02620 (14/12/2012)
Vieux 14/12/2012, 08h06   #23
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Pour le DUMP parfois il parait bon a la lecture mais il est quand meme corrompu, il suffit d une donnée a un endroit pour qu il ne soit pas bon malgré que tout le reste soit OK
Si le compteur consomme environ 0.1A et que tu mesure le +5V, il y a de grandes chances que ca soit le DUMP en etant sur que toutes les soudures soient bonnes bien entendu.
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
scenictwo (15/12/2012)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
Probleme Compteur SCENIC2 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 49 23/05/2013 00h28
compteur scenic2 sam69 Tableau de bord (Dashboard) 12 20/02/2012 00h21
compteur scenic DCI 2000 l'aiguille reste à 0 djemai Tableau de bord (Dashboard) 16 12/05/2011 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
