Vieux 05/12/2012, 19h45   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut probleme ABS sur SEAT leon
bonjour les amis ,
j'ai un problème ABS sur une seat leon 1.9 TDI année 2007
(ABS sans ESP , ecu abs :MK70)
( ECU engine :edc16)
symptômes : voyants abs , stop , frein parking: allumé
test : fusibles ok , relais abs ok
alim ecu abc ok
j'ai pas de multimarques , j'ai pris un delphi chez un ami
pas de com avec ecu abs
test continuité entre edc16 et ecu ABS k
il me reste a faire : tester les capteurs abs , j'ai pas d'idée sur la façon de les testé car j'ai pas accès a l'info avec la valise delphi !!
es que vous avez une idée svp ?
si le ecu abs est ko esque quelqu'un peut m'aidé a la réparation ??
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 05/12/2012, 20h40   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Ta verifait l alimentation du bloc abs
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2012, 21h07   #3
amourh59
Avatar de amourh59
merci DIAGNOSTIC AUTO, au niveau alim ABS tt est ok
Vieux 05/12/2012, 21h26   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
tu repéres sur le connecteur de calculateur ABS, le 2 pins par capteur, tu avoir une résistance comprise entre 1000 & 1300 homs, en levant le véhicule, tu fais tourner la roue à la main, tu avoir environ 1,7 V, et un signal à l'oscillo,
bon courage
Vieux 05/12/2012, 23h46   #5
newfree
Avatar de newfree
si il n'y a pas d'acces au calculateur abs soit ton abs est hs ou soit l'alimentation surtout les fusibles coté moteur.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 07/12/2012, 00h12   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Par défaut probelme abs seat leon
merci a tss ,
après ouverture bloc abs
(image en pj)
un composant est ko , je pense ke c'est pas le seule!!
esqu il ya une solution de réparation svp ?
Type de fichier : jpg IMG_20121206_162229.jpg (92,3 Ko, 37 affichages)
Vieux 07/12/2012, 20h15   #7
DIAGNOSTIC AUTO
Changer le bloc c est mieux
Vieux 07/12/2012, 21h36   #8
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mont amis bloc est hs
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
SEAT Leon EDC16 PIN AMINEBOT Transponder, code pin 16 15/04/2026 16h35
compteur seat leon lames Tableau de bord (Dashboard) 13 10/09/2011 19h23
Ecu 038906012FK Seat Leon 1.9TDI 110 djemai Programmateur de composant (flasher) 9 28/06/2011 23h05
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
