Vieux 23/08/2009, 20h38   #16
diagred
Avatar de diagred
diagred is an unknown quantity at this point
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut Diagred,
c'est la premiere fois que j'entends ca, qu'elle est la modification a faire ?
Dans le relais gestion moteurs il ya un plus permanante il faut le metre après contact
diagred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2009, 13h03   #17
kam306
Avatar de kam306
J'ai mis une eeprom microchip 24C04 en remplacement de la ST24C02
couper l'immo line
et plié soudé le pin7 sur le 8
1er demarrage
le scenic a demarré, il montais bien dans les tours nickel
je l'éteins et ensuite impossible de le redemarer
je remet la 24C02 et ca demarre mais limité a 3000tr/mn
Vieux 22/09/2009, 21h49   #18
kam306
Avatar de kam306
Salut les gars
j'ai mis une atmel 24C04, ca demarre , aucun voyant d'allumé (a part la led anti demarrage ce qui est normal)
ce que je ne comprends pas c'est qu'il ne depasse pas 3500 tr/min (a vide)
ca vous a fais a vous?
Vieux 23/09/2009, 14h36   #19
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
il faut changer le débit métré tu menque de puissance
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2009, 14h55   #20
kam306
Avatar de kam306
Salut tu dis ca par deduction ou par ce que tu es sur qu'avec une 24C04 il ne dois pas avoir de manque de puissance
Personne n'a un retour d'experience?
Vieux 23/09/2009, 15h39   #21
dybou
Avatar de dybou
non frère c'est par expérience
il y a qu'un moyenne a savoir c'est d'essayer
Vieux 24/09/2009, 20h46   #22
kam306
Avatar de kam306
Je viens de faire un diag avec la clip
et deux defaut calculateur
ligne code antidemarrage que j'arrive a effecer mais qui reviens normal (fil 59 coupe)
et un defaut calculateur mais en rouge impossible a effacer
Vieux 25/09/2009, 08h18   #23
coco.oliv
Avatar de coco.oliv
coco.oliv is an unknown quantity at this point
Salut,c'est dommage tu aurais fait comme je t'avais dit tu aurais plus de galère,enfin c'est toi qui voit.
a+
Oliv
coco.oliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2009, 08h47   #24
kam306
Avatar de kam306
oui avec un emulateur, d'ailleur tu le branche ou ? cote moteur ou cote habitacle?
Vieux 31/12/2009, 18h50   #25
kam306
Avatar de kam306
[QUOTE=coco.oliv;10232]Salut,c'est dommage tu aurais fait comme je t'avais dit tu aurais plus de galère,enfin c'est toi qui voit.
a+
Oliv[/QUOTE
Probleme reglé
Mise en place d'un emulateur
Patron Post a fermer
Vieux 06/01/2010, 22h45   #26
mecano70
Avatar de mecano70
c est quoi ton emulateur ???
fab
Vieux 06/01/2010, 22h47   #27
kam306
Avatar de kam306
voici l'emulateur
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h15.
Vieux 07/01/2010, 00h42   #28
mecano70
Avatar de mecano70
t achète cela ou et tarif
fab
Vieux 07/01/2010, 09h42   #29
kam306
Avatar de kam306
chez lui a 50€
http://www.tek-tronics.co.uk/product...products_id=96
Vieux 25/01/2010, 00h28   #30
mecano70
Avatar de mecano70
salut kam306
fais comme dans l autre post
achète une 24C16
demande le mot de pass a l administrateur du dump
programme ton eprom
ressoude avec une jonction pate 7 et 8 soulever la 7 sinon court circuit
coupe la ligne R59 je croix
et cela fonctionne comme d origine suf led qui clignote
fab
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
