Vieux 15/05/2020, 23h48   #31
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par pimo Voir le message
Bonsoir voila l'eprom est dessoudé une petite question avant de la faire ressouder.
j'ai écrit le fichier de Redzone31 sur la 5p08c3.
Faut il activer la protection d'écriture (wp) ?
slt pas besoin de chercher autre chose suit se je tes ecrit et pour le write protecte il faut simplement débrancher immobox pour protégé contre l'écriture de l'eprom calculateur voila frangin
Slt l ami sa va non rien a verrouiller.. ecrit le..
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Le mieubsaisbde comparer avec un comparateur de fichier quad tu la écrit au moin si malbecrit tu le vois sinon faut dessouder encore et encore ..
slt a toi greg au passage sa va toi frangin
akasa67 (15/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 23h54   #32
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Slt frérot la dessus il a un immobox donc pas de clavier mais je pense qui faut le débrancher il et sans doute en dessous de la colonne en tous cas y suit les fils qui parte de la bague réceptrice du neiman il le trouvera ..
Sinon moi sa va repris le taf tous doucement on fais avec pas le choix mais sinon tous le monde se porte bien a la maison sais le principal pour moi .
REDZONE31 (16/05/2020)
Vieux 16/05/2020, 00h13   #33
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
[QUOTE=akasa67;784687]Slt frérot la dessus il a un immobox donc pas de clavier mais je pense qui faut le débrancher il et sans doute en dessous de la colonne en tous cas y suit les fils qui parte de la bague réceptrice du neiman il le trouvera ..
Sinon moi sa va repris le taf tous doucement on fais avec pas le choix mais sinon tous le monde se porte bien a la maison sais le principal pour moi .[/QU
impec si tout le monde va bien et pour immobox ta raison soit il suit le cable de l'antenne ou il regarde le poste dans la page 1 ces expliquer voila frangin au plaisir greg prend soin de toi
akasa67 (16/05/2020)
Vieux 19/05/2020, 13h25   #34
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt a tous sa donne quoi le off sa serai la moindre des choses pour clôturé le poste merci
akasa67 (19/05/2020)
Vieux 20/05/2020, 00h19   #35
Slt frero je pense faire un gros trie avec les peronnesbqui ne vienne que pour des off ou qui ne donne jamaisbde reponse a leur sujet ou qui dises je cloture et jai trouver ailleurs qui ne disent pas au gens qui se sont prise la tête a aidé dans le vide..
POCOYO (20/05/2020), REDZONE31 (22/05/2020), souhile (16/11/2021)
Vieux 21/05/2020, 19h09   #36
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Désoler pour le retard de la réponse (c'est pas mon style de demandez de l'aide sans donner de réponse par la suite)
J'ai fait l'essai hier et c'est pareil toujours le méme default .
J'ai debranché le boitier sous la colonne avant de branché le calculateur d'injection mais il démarre toujours pas.
Je me demande si j'ai bien débranché le bon boitier ?(j'ai peut être merdé a ce niveau la)
j'ai debranché le boitier blanc sur la photo
https://zupimages.net/up/20/21/7wfs.jpg
je vous donne la lecture de L’EPROM d'origine au cas ou pour votre expertise.
https://1fichier.com/?pnngq9jj9axu4avz9z9s
---------- Post added at 16h09 ---------- Previous post was at 16h08 ----------
le boitier de droite sur la photo
Vieux 22/05/2020, 14h49   #37
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt oui ces le bon boitier de droite donc je te conseille de laisser ton calculateur a l’état d'origine et de passer un coup de diag et voir les défaut parce que la ces pas normal pour moi il y'a quelque chose qui ne va pas sur ton auto et le off que je tes donner il est fonctionnel a 100%
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (22/05/2020), pimo (22/05/2020)
Vieux 22/05/2020, 21h06   #38
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir ok merci pour ta réponse
Avec le off c'est normal qu'il y est toujours le défault 1517 blocage marche dysfonctionnement?
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
akasa67 (22/05/2020), REDZONE31 (22/05/2020)
Vieux 22/05/2020, 21h12   #39
Slt sa arrive mais sa demarre et pas de voyant..
pimo (22/05/2020), REDZONE31 (22/05/2020), souhile (16/11/2021)
Vieux 22/05/2020, 23h02   #40
pimo
Avatar de pimo
Ok je vous fait confiance.
Je vais partir du principe que le off est ok et voir si j'ai pas un autre soucis sur l'injection.
je vous tiens au courant sans faute la semaine prochaine.
Vieux 26/05/2020, 21h27   #41
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir je viens au nouvelle . Après une petite enquête sur l'historique du véhicule et en ctrl les paramètres au démarrage . Je me suis aperçu que les 4 injecteurs étaient grippé.
(l'ancien proprio avait changé la pompe de gavage et pompe hp suite a une erreur de carburant)
J'ai vidangé le réservoir et mi quatre injecteurs d'occasion et il démarre.
J'ai laissé l'immo off.
Merci pour votre aide
Post clos pour ma part .
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
jphp (27/05/2020)
Vieux 16/11/2021, 12h51   #42
souhile
Avatar de souhile
souhile is an unknown quantity at this point
voici nu de calculateur 281 015 322 besoin fichier immo off vitara 1.9 ddis 2009
thanks
souhile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2021, 10h35   #43
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par souhile Voir le message
thanks
Slt, avant de deterer un post, un simple bonjour serait le bienvenue...
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
D autant plus qu avec le peu de message depuis tant d'années d inscriptions ne joue pas en ta faveur... 1-je passe, 2-je gratte, 3-je pars.....
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
breakli (01/12/2024), souhile (17/11/2021)
Vieux 17/11/2021, 15h39   #44
souhile
Avatar de souhile
bonsoir,
peut etre par erreur je suis mur et fidele je demande pardonne .
merci d avance
Vieux 03/02/2023, 09h03   #45
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Bonjour as tous
J ai sur un Suzuki Grand Vitara 2 litres TD qui ne démarre plus dtc p1517
Le calculateur edc15 C2 3 plug 0281 011 675
Le véhicule ne dispose apparemment pas de clavier,j ai fait un immo off avec Universal sur l eprom mais le véhicule ne démarre tjs pas car le dtc p1517 est tjs présent.
Faut il débrancher l immobx? Faut il que je réécrive l eprom avec le off vu que j ai déjà essayé de démarrer?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
immo off SUZUKI GRAND VITARA 3atman Immobilizer dumps/solutions 2 20/12/2016 07h22
Demande Immo off sur Suzuki grand vitara hdi pj43 Immobilizer dumps/solutions 6 10/11/2014 10h05
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
