Vieux 09/11/2021, 22h03   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut recherche full edc17c84 suite plantage obd
bonjour a tous ,
suite a un magistral plantage en obd d'un edc17c84 de renault trafic .
Je suis donc a la recherche d'un fichier full et si quelqu'un a un vierge ce serait le paradis .
Ref :0281034037
237106626R
237109983R
1039T08199
merci d'avance a tous
(pas de reponse de l'ecu on essai en boot demain ,sinon ecu d'occasion )
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
CHATONDU38 (18/04/2023)
Vieux 09/11/2021, 22h09   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, donne + d’infos sur les manip et le tool utiliser
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (11/11/2021), INVICTUS (09/11/2021), Snatsh (09/11/2021), zingilingiling (11/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 22h35   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Et bien lecture en obd ok , et aujourd’hui je veut injecter en obd mais je n’est pas mis de maintien de charge grosse erreur plantage , manip effectuer avec pcm flash officile et scanmatik 2 ,
Vieux 09/11/2021, 22h51   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
poste l’ori et le dump qui t’a fait plantage
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
et attends n’essaye pas d’écrire ton dump obd en bench ou boot il est incomplet
CHATONDU38 (18/04/2023), MOUS25 (20/04/2023), Snatsh (09/11/2021), zingilingiling (11/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 23h26   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut et merci bkprog13 en piece jointe les fichiers
Type de fichier : rar 237109983R_HMLGT0517R_237109983R-20210331-183236 edc17c84.rar (970,0 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Trafic (stage 1) - 027415).rar (968,8 Ko, 45 affichages)
bkprog13 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 23h59   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
tes dumps sont ok, si sur table tu arrives a lire poste les dumps et n’écris pas on va essayer de réparer
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (13/11/2021), CHATONDU38 (18/04/2023), chipshop (10/11/2021), Quattro899 (13/11/2021), skeuf (10/11/2021), Snatsh (11/11/2021), tony60 (10/11/2021), zingilingiling (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 12h09   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
re , merci a tous pour votre aide , un ami a reussi a lire avec son flex en boot , je vous joint le fichier .
est il possible de le reparer a avec le fichier stage 1 aussi?
merci encore bkprog13 ;)
Vieux 11/11/2021, 17h58   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila flash reparer
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Trafic (stage 1) - 027415) REPAIR OK.rar (1,00 Mo, 29 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
CHATONDU38 (18/04/2023), NORDAX (11/11/2021), pp08 (19/04/2023), Quattro899 (13/11/2021), Snatsh (11/11/2021), yahiadiag (11/11/2021), zingilingiling (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 18h19   #9
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut, Cela me rappel un mauvais souvenir , qui c'est bien terminé
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
bkprog13 (11/11/2021), ggvaniou (11/11/2021), Snatsh (11/11/2021), ToNy68 (13/11/2021), yahiadiag (11/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 21h38   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Re ,comme vue en mp bkprog voici le fichier lu en bench,
meme passe que toi
Type de fichier : rar TC1782_10SW0274151251_8F0-20211112-195042.rar (1,00 Mo, 13 affichages)
bkprog13 (12/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 21h45   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Test celui ci meme pass
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
CHATONDU38 (18/04/2023), fils (13/11/2021)
Vieux 12/11/2021, 22h10   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
voici le fichier eeprom
meme pass
merci ;)
Vieux 13/11/2021, 13h44   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
relecture du flash pour toi bkprog, je joint aussi le fichier ori meme ref que j'ai eu .
Meme pass pour les deux .
Type de fichier : rar TEST relecture flash.rar (1,00 Mo, 4 affichages)
Type de fichier : rar fls_10SW014336_10SW032748.rar (1,00 Mo, 10 affichages)
bkprog13 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 14h16   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Test tu me dis
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (13/11/2021), klif26 (13/11/2021), Quattro899 (13/11/2021)
Vieux 13/11/2021, 16h46   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
en cette fin de journée probleme resolu ,merci au membre du forum qui a gerer comme un chef !!!!
The Following 6 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
klif26 (13/11/2021), matt978 (20/12/2024), Pelican (18/04/2023), Quattro899 (13/11/2021), WJon (28/04/2023), yahiadiag (13/11/2021)
Suite à plantage , je recherche ECU EDC17C84 zingilingiling Vente, Achat, Echange 29 03/05/2023 22h12
Flash 95160 BSI JC suite a plantage old FVDI de chez FLY caroptimum Abrites France 74 08/05/2021 20h14
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
recherche full bdm ori apres plantage edc 16 c34 foududiag38 Programmateur de composant (flasher) 9 26/03/2014 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
