Vieux 16/11/2012, 06h52   #1
air.huile
Avatar de air.huile
air.huile is an unknown quantity at this point
Par défaut recherche dump vierge 95160
bonjour a tous
suite a une mauvaise manip
je suis a la recherche d'un dump vierge de 95160 pour un edc16c34
ref bosch 0281011863
SW 1037376754
merci a tous
air.huile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 10h19   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Salut quel est ton problème ???
Vieux 16/11/2012, 10h41   #3
air.huile
Avatar de air.huile
Salut mcnexo94
Voici mon probleme
suite a un egr off avec volta sur une 307 la voiture est en mode degradé,j ai passer un coup de pps voici le resutat
perte du codage injecteur
telecodage configuration impossible(echec telecodage)
j ai reussi a retelecodé les injecteur mais pas la config(valeur invalide)
Le caculo est bloqué et fonctionne une fois sur deux en mode degradé cest pour cela que je souhaiterais un dump vierge pour la 95160 afin de le reinisiallisé la bsi avec le calculo.
merci de t interressé a mon probleme
Vieux 16/11/2012, 22h40   #4
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Pourquoi tu ne remet tout simplement pas le fichier d'origine (flash)
Car meme si tu remet un vierge sur la 95160 tu aura le meme probleme car la flash est pas bonne
Il te faut donc remettre le fichier d'origine (flash)
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rino93 For This Useful Post:
fred83 (27/11/2012), motard_21130 (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 22h47   #5
motard_21130
Avatar de motard_21130
salut rino93, air.huile est un collègue a moi, je me suis pencher sur son problème
on a remis la carto d'origine mais toujours le meme souci, telecodage des options dans ecu impossible, et affichage de "valeur invalide" sur toute les lignes
donc nous voulions virginiser cette ecu et refaire son apprentisage complet
Vieux 16/11/2012, 22h52   #6
air.huile
Avatar de air.huile
salut bruno
Quelle base dois je prendre au bdm?tous les edc16c34 au seulement ce ou le hw correspond avec le mien?
Merci de ta reponse
Vieux 27/11/2012, 16h58   #7
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
bonjour,je suis a la recherche d'un dump vierge pour bsi 206 hd i 1.4 de 2003 siemens je vous explique le problème suite a une panne d'éclairage j'ai localiser la panne au niveau du bsi j'ai essayer de swapé l'eprom 95xxx et la plus rien impossible de démarrer défaut lexia calculateur non appairé impossible de reprogrammer les cles la procedure impossible d'aller jusqu'au bout (pour le caculo monter dessu et un edc19c3 moteur 8hx et merci par avance de votre aide .Cordialement
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 23h35   #8
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
poste ton dump je te fait un vierge
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 23h45   #9
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
IMMO VIERGE edc16c34
http://www.packupload.com/FQAJJVDK7MZ
pass en mp
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
abdelkhalek karra (05/12/2012), babar2 (28/11/2012), SAFARI (05/12/2012)
Vieux 28/11/2012, 12h28   #10
abdelkhalek karra
bonjour;merci de votre réponse , je n'arrive a poster mon dump je connait pas la procedure? je vous serais reconnaissant de m'expliquer la marche a suivre merci C
Vieux 28/11/2012, 13h08   #11
delangue
Avatar de delangue
tu clique sur go avanced ci dessous
Vieux 29/11/2012, 11h44   #12
rino93
Avatar de rino93
Alors as tu regler ton probleme? Apres une reprog par obd il faut toujours attendre au moins 3 minutes avant de remettre le contact sur edc16c34 sinon on pert les codes injecteurs, mpps v12 le signale avant la reprog.
Reinjecte le fichier au bdm
Vieux 04/12/2012, 15h39   #13
abdelkhalek karra
bonjour, rino j'ai toujours pas régler le problème car j'ai toujours pas trouver le dump pour cette voiture et merci de ton message
Vieux 04/12/2012, 15h50   #14
newfree
Avatar de newfree
ton fichier vierge paase dans ta boite
Type de fichier : rar 95160 ECU VERGE EDC16C34.rar (383 octets, 19 affichages)
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 04/12/2012, 15h54   #15
newfree
Avatar de newfree
c pour abdelkhalek karra
ton fichier vierge et pass ds ta boite
Type de fichier : rar 2003-P206_BSI-E01-00_S118085320E_VIRGIN.rar (414 octets, 11 affichages)
recherche dump vierge BSI 406 95040 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 30 02/06/2014 15h19
Recherche dump vierge de bii (uch ou bcu )) geniehex Immobilizer dumps/solutions 9 20/11/2012 00h45
Recherche dump vierge 93c66 uch clio leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 0 24/05/2012 00h20
Recherche Dump vierge ou fonctionnel Espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 0 23/05/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
