Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 15/10/2021, 10h12   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Algo unlock frame
Salut la Team,
Je suis à la recherche d info sur l algo psa permettant de convertir le pin en seed pour l unlock permission frame code ( adc2 key bit 0 a adc2 key bit 3 ). Est ce quelqu’un a creusé ce sujet ?
Je voudrais essayer de réutiliser un émulateur qui est programmé pour 1 seul pin sur d autre ecu ayant un autre pin.
Merci d avance :-)
Vieux 15/10/2021, 22h14   #2
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Salut la Team,
Merci d avance :-)
Slt fils
si tu peux poster ici la trame avec le code pin connu en va essayer avec toi
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
chipshop (17/10/2021), fils (17/10/2021), jeremy72 (16/10/2021), stephane (15/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 08h49   #3
J ai pas vraiment envie d affiche cela ici trop de petit malin :-)
Vais réfléchir un peu.
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (17/10/2021), jean-marc 10 (07/11/2021), mindouza (19/10/2021), PIC16F84 (18/10/2021), vortex (12/12/2021)
Vieux 05/11/2021, 17h36   #4
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
https://github.com/prototux/PSA-RE/tree/master/sandbox
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to apol For This Useful Post:
eCU25 (14/12/2021), fils (05/11/2021), guyguy307 (10/05/2025), PIC16F84 (07/11/2021), youcef_trik (10/05/2025)
Vieux 05/11/2021, 18h00   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut la Team,
Merci d avance :-)
Tu peu lire l'eeproom de ton emulateur ??
fils (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 18h38   #6
Ton lien correspond pas à mon architecture je pense. C est ecu 2016+.
Alesiapia : elle est vide lol, l émulateur émet un code tournant via son mcu ça parait compliqué à revers :-(
Merci pour votre aide
Vieux 07/11/2021, 03h29   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
merci apol pour cet algo
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
eCU25 (14/12/2021)
Vieux 07/11/2021, 04h03   #8
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
slm fils
il faut essayer meme si c'est pas les meme trames 0x72 / 0xA8, car le code.C donné par "apol" il peux génère des code tournant , voir aussi si t'as le simulateur dans ton soft exxotest ou muxtrace je connais pas bien le soft que tu utilise , fait copie/coller cet algo et voir si sa marche avec ton ecu
The Following 2 Users Say Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
fils (07/11/2021), vortex (12/12/2021)
Vieux 07/11/2021, 07h41   #9
Salut Pic,
C est bon résolu je l avais le nouvel algo mais je savais pas il servait à cela lol. A clôturer :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (07/11/2021), jean-marc 10 (16/02/2025), PIC16F84 (07/11/2021)
Vieux 12/12/2021, 16h23   #10
eCU25
Avatar de eCU25
As tu trouvé? Moi aussi je bossais sur ce sujet mais regarde au niveau du mcu, ça parrait interressant. Faut je retrouve un lien et je envoi.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
fils (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 07h42   #11
Merci pour ton retour. L algo ça a l air good. Je cherchais à le programmer dans mon logiciel pour qu’il réponde à l ecu mais mes connaissance en language de zoulou sont limités...
Vieux 16/02/2025, 17h13   #12
je relance topic :-)
Avis au programmateurs :
si quelqun peut me genrer un dll de l algo post par apol en suivant ce tuto t exemple ( en codeblocks visiblement )
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
Vieux 10/05/2025, 02h24   #13
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
salut fils , c'est facile mais je ne peut pas faire ça pour toi pour le moment car je suis out de ce monde de programmation de puis plus qu'un annee je peux seulement te donne des exemple en langue C si tu veux ,et bonne courage
Vieux 10/05/2025, 20h42   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Ce transfert n'est plus disponible
Désolé, ce lien a expiré ou le nombre de téléchargements autorisés a été atteint.
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
Côtes BDM frame herve4156 Programmateur de composant (flasher) 0 14/02/2017 03h30
recherche bdm frame chinois francois Vente, Achat, Echange 3 18/01/2017 12h46
Iaw 59f algo for imo off anf vergin Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 0 30/09/2016 04h10
BDM Frame samigravano Programmateur de composant (flasher) 1 11/03/2016 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
